Vidis
Vidis
Лебедянь
16.03.2009 в 08:38:02
Съемник выглядит как тарелка диаметром примерно 50 мм с тремя отверстиями под винты на магнето и ввареной по центру гайкой для болта
васили4
васили4
16.03.2009 в 21:53:45
съемник маховика есть нового образца, литой, металл попрочнее будет, а пластина иногда в форму диковинную изворачивается. кстати, я маховик снимал проще: гайку на коленвалу отвернул, чтоб резьбу закрыла, и одним точным ударом молотка по гайке- маховик соскочил сразу. только надо не промахнуться, маховик дорогой )
Ieronimus
Ieronimus
17.03.2009 в 10:11:05
Кстати продаю новый маховик для Крота.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64061
Правдолюб
Правдолюб
19.03.2009 в 00:24:27
Спасибо, Васили4 и Vidis - разобрался! Особенно приятно было втретиться с земляком из Лебедяни! Здоровья Вам Vidis! Всему региону 48 БОЛЬШУЩИЙ ПРИВЕТ!!!!!!!!!
aab-2008
aab-2008
21.03.2009 в 14:27:13
Возвращаюсь к теме о топливном фильтре (пост №1006). Установил автомобильный пр-во МАNN. 2,5 * 4 см. По размеру влез, т.к. он мальленький. НО. когда искал, то на форумах скутеристов, читал что без бензонасоса топливо не пойдёт. Так и вышло. Дунешь в бак, идет, потом остановится. Еле-еле на холостых тянет. Топлива было 1 литр. В общем снял. Хотел поставить бак на проставки, чтобы выше был, но тогда мешает привод управления карбюратором. В общем осталось как прежде.
муж энди
муж энди
Балашиха
21.03.2009 в 15:43:55
Здравствуйте, форумчане. Столкнулся с точно такой же проблемой: бензин самотеком не хочет идти через автомобильный фильтр тонкой очистки. Гидравлическое сопротивление фильтра не позволило(хотя может быть виновата конкретная модель фильтра). Не отписался потому, что вдруг сам чего накосячил. У меня в горловине бензобака (мой крот с бриггсом) нет сеточки, найти не смог. Сделал сам - из проволоки сварил конусообразный простенькой каркас. Фильтрующий элемент- 3 слоя капрона (именно его) из женских чулок. По опыту шоферов известно, что сетка из капроновых чулок великолепно фильтрует грязь и не пропускает, задерживает воду. Хотя, конечно фильтр на выходе из бензобака лучше.
Shihan
Shihan
Самара
21.03.2009 в 16:00:21
муж энди написал : По опыту шоферов известно, что сетка из капроновых чулок великолепно фильтрует грязь и не пропускает, задерживает воду
Про чулки не знаю (но воду вряд ли задержат), а вот замша эт то что надо. Вот кусок из инструкции: При заправке бака необходимо принимать меры, исключающие попадание в бак воды и снега. Топливо должно быть профильтровано через замшевый фильтр, если нет уверенности, что оно не содержит конденсата вода, а так же при заправке из бочек. Замша должна быть чистой, без разрывов и проколов. Закреплять на воронке следует гладкой стороной вверх, чтобы она не касалась дна воронки. По окончании фильтрации замшу для удаления топлива и осевшего на ней конденсата необходимо стряхнуть и просушить.
awgidro
awgidro
Рыбинск
21.03.2009 в 22:58:25
Уважаемые КРОТОВОДЫ ! Какие свечи зажигания стоят на ваших двигателях?(маркировка?)
Миша_30
Миша_30
21.03.2009 в 23:30:49
awgidro написал : Какие свечи зажигания стоят на ваших двигателях?(маркировка?)
Родные. А у вас какой двигатель?
awgidro
awgidro
Рыбинск
22.03.2009 в 07:04:01
А родные свечи это какие?Маркировка то есть на них?У МЕНЯ МТД Т240.на нем стоит свеча 14R7DU.Я ради интереса задал вопрос.Я так думаю,что на всех моделях культиваторов примерно одинаковые по калильному числу стоят.ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ?
Buch69
Buch69
Тюмень
22.03.2009 в 10:24:20
уменя двиг бригс в баке сетки нет но есть воронка с фильтром думаю проблема решена
