Аватар пользователя
Serg56 80
01.04.2016 в 15:45:35
Pavel003, До этого стояло ЭМ-6.Может и из-за глушилки и помер. Последний раз в том годе заглушил и все больше не завелся. Провод менял свечи наконечники - результата ноль. Вот и купил новое. Заодно и поршень с колечками поменяю. Двс обычный двухтактный
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
01.04.2016 в 15:56:27
Serg56 80 написал: Pavel003, До этого стояло ЭМ-6.Может и из-за глушилки и помер. Последний раз в том годе заглушил и все больше не завелся. Провод менял свечи наконечники - результата ноль. Вот и купил новое. Заодно и поршень с колечками поменяю. Двс обычный двухтактный
Serg56 80,я лично его не разбирал но может это чем-то поможет Электронное бесконтактное магнето МБ-1: 1 — маховик бензопилы «Урал» (видны две пары постоянных магнитов) 2 — маховик бензопилы «Дружба» (видны лопасти центробежного вентилятора) 3 — генераторная катушка 4 — метка для установки угла опережения зажигания 5 — конденсатор 6 — высоковольтная катушка 7 — управляющая катушка 8 — электронная схема (залита эпоксидной смолой) 9 — если этот провод кнопкой замкнуть на «массу» — остановится двигатель 10 — высоковольтный провод 11 — свечной наконечник 12 — свеча зажигания
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
01.04.2016 в 15:57:06
Тогда я не в курсе. Жди может кто знает какие и сколько проводов.
жекf написал: Магнето + катушка света = магдино
Я не знаю. На магнето я тебе ссылку дал. Магдино я прочитал давно еще. Со вполне оф. источников. Как на самом деле я не знаю. Викю с Педией я не сильно жалую. Там пишут такие как мы. А мы можем и бред нести. Его здесь тьма.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
01.04.2016 в 16:02:28
жекf написал:
Pavel003 написал:
жекf написал: Почему вы магнето называете магдино ?
Потому шо на ДВС Крота МАГНЕТО нет. Там есть МАГДИНО. Магнето это малость другое изделие.Вот про магнето http://mtzrostov.ru/blog/magneto-na-traktor/
Pavel003, «магди́но» (от магнето и динамомашина). Магнето обеспечивает импульс электрического тока к свечам зажигания Магнето + катушка света = магдино если википедия меня не обманывает
жекf, Лови еще ссылку. В первой было про магнето. В этой про МАГДИНО. Катушки ОСВЕЩЕНИЯ в магдино МБ1 НЕТ!!!!! http://dl01.loading3cc.pro/?size=3&wap=no&page=lending&key=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE+%D1%8D%D0%BC+1+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
01.04.2016 в 16:12:20
Pavel003, это что за ссылка ? :cool:
Аватар пользователя
257
01.04.2016 в 16:13:16
stasalt написал: 257,
про тракторное магнето на крота где то в журнале читал...
stasalt, А тут картинка есть , а сделано нет. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t53522-motokultivator-krot-i-vsyo-to-chto-s-nim-svyazano/?p=2659027#post2659027
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
01.04.2016 в 16:13:25
Да еще, покажи хоть что это за устройство с двадцатью проводами. Я знаю только магдино МБ1, на Кротовском движке. На Дружбе Электрон, Урале Электрон. Это бензопилы там оно тоже стоит. Думаю и на других движках оно есть.
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
01.04.2016 в 16:23:16
Pavel003 написал: Катушки ОСВЕЩЕНИЯ в магдино МБ1 НЕТ!!!!!
Вот именно по этому оно магнето а не магдино :)
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
01.04.2016 в 17:14:28
жекf написал: Вот именно по этому оно магнето а не магдино
По ссылке не ходил? Там ясно написано что такое МБ1. Хотя мне лично, как соловью. Ты то лучше знаешь, чем те, кто его делал. Мне одна барышня на базаре (ее еще на свете не было когда Жигули обували в резину 6,15Х13) сказала я то лучше знаю, что это не жигулевская резина. Это когда я у нее спросил почем резина жигулевская.
Аватар пользователя
yury.
Фрязино
01.04.2016 в 17:32:45
Да ладно вам, магнето,магдино,обзывай как хочешь,лишь бы работало. Где то здесь было такое написано,что топливная смесь попадает через уплотнитель на катушки и они перестают работать. Так это или нет,не знаю.У меня была очень маленькая искра, но она такая была с завода. Когда покупал(95 год),проверили с продавцом ещё несколько штук, везде одно и тоже. Была мысль поставит тракторное магнето,там искра убойная,но руки не дошли,потому как проблем с родным не было. Единственно что пришлось сделать это уменьшить зазор на свече.Со стандартным зазором плохо заводился на горячую.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
01.04.2016 в 18:00:12
жекf написал: Pavel003, это что за ссылка ? :cool:
жекf, Не знаю. Я кидал ссылку на скачивание файла - схема Магдино МБ1 в формате Пдф.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
01.04.2016 в 18:08:58
Вот скрин. На нем есть и ссылка. Вот эта.http://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/salut/529-sistema-zazhiganija-motora-saljut.html
Аватар пользователя
Serg56 80
01.04.2016 в 19:01:02
Pavel003, Щас пойду в подвал сниму позже выложу.
Аватар пользователя
Serg56 80
01.04.2016 в 19:04:00
жекf, Вот именно этот провод мне мозг и выкрутил. :applause: В заводской инструкции написано что припаивать провод глушилки к неокрашенному контакту катушки, а они там все неокрашенные ;)
Аватар пользователя
Андрей6319
01.04.2016 в 19:45:07
yury. написал: Да ладно вам, магнето,магдино,обзывай как хочешь
Это так. Просто Павлик от других требует точности и правильности, а сам буровит что хочет и считает это вполне разумным и допустимым. Хотя конечно же ему должна быть райсобесовская скидка за возраст))) Хотя ведь не все в его возрасте уже безбашенные. Например Люлька теорию относительности изучал когда ему где-то под восемьдесят было. Думаю перебьется Паша без райсобеса)))
Назад
