tuger написал : если не "мотоблочить" Крота - расположение сцепки.
Да что Вы на слово "мотоблочить" так напираете? Попробуйте со своими шкивами выкопать выкапывателем хоть одну грядку картошки.;)
08.05.2013 в 21:19:52
08.05.2013 в 21:29:00
viktor48 написал : Да что Вы на слово "мотоблочить" так напираете? Попробуйте со своими шкивами выкопать выкапывателем хоть одну грядку картошки.;)
Шкивы вещь наживная, а так собственно выкопать не какой проблемы нет.
08.05.2013 в 21:33:33
leg написал : Сегодня за вечер перепахал весь участок. Впечатления от переделки самые положительные, спина прямая, на подсохшем грунте идет сам без тычков, нагрузка на руки минимальная, стал маневренным ( на ходу разворачиваюсь на 1 кв метре легко)
Поэтому и написал чуть выше
viktor48 написал : либо поднимать редуктор как у современных культиваторов на что идут отдельные кротоводы слепо не копирующие Ваш перевертыш.
Думаю такие модернизированные кроты как у Вас скоро будут делать большинство самодельщиков кротоводов и выглядит намного эстетичней перевертыша
leg написал : а так собственно выкопать не какой проблемы нет.
На нашем суглинке сомневаюсь очень что без проблем.
08.05.2013 в 21:41:58
viktor48 написал : На нашем суглинке сомневаюсь очень что без проблем.
Верно многое зависит от почвы, просто показал что в принципе это возможно, ему бы еще утяжелители поставить. Крот что на видео появлялся и на этом сайте (очень хорошее решение с пром валом).
08.05.2013 в 21:44:44
Да потому, что хочу мотоблок, по крайней мере по функционалу. Сначала не было на что покупать - сделал из Крота, потом незачем было покупать - Крот-4 покрыл потребности.
08.05.2013 в 21:51:31
viktor48 написал : А чем крот -5 так хорош что его слепо копируют многие? Редуктором установленным в виде носка лыжи что не дает ему при движении по тяжелому грунту зарываться в землю?;)
Не знаю как ведет себя Крот-5 , но у отца такой вот мотоблок, при первой возможности стремится зарыться в землю (когда я на нем работаю).:) Приходится приноравливаться.
09.05.2013 в 01:27:04
leg написал : Сегодня за вечер перепахал весь участок. Впечатления от переделки самые положительные, спина прямая, на подсохшем грунте идет сам без тычков, нагрузка на руки минимальная, стал маневренным ( на ходу разворачиваюсь на 1 кв метре легко), моторчик работал в пол газа-выше обороты для моего грунта как оказалось противопоказаны. Ремень генератора от классики после работы остался в первозданном виде.
я сегодня тоже культивировал и садил картошку. на счет впечатлений согласен и на счет спины и нагрузки на руки тоже, а на счет маневренности хочу поддержать tuger, в том, что чем ближе ось сцепного устройства к оси колес мотоблока, тем маневренней он будет, и этого достич дает сдвижение редуктора в перед, так как поставив редуктор вертикально этого не будет достигнуто. и это я ощутил на своей спине и руках. Пи.Си. если поставить сцепное впереди мотора и редуктора, то розворот можна будет сделать вокруг своей оси.:D;)
09.05.2013 в 01:37:06
Олег.. написал : Не знаю как ведет себя Крот-5 , но у отца такой вот мотоблок, при первой возможности стремится зарыться в землю (когда я на нем работаю).:) Приходится приноравливаться.
а это из за неверной регулировки сошника ИМХО. регулировку надо сделать более функциональной. посмотрите фото моего сошника, компоновку которого я стибзил у tuger, причем он об этом не догадывается.:)
09.05.2013 в 06:38:18
merci написал : а это из за неверной регулировки сошника ИМХО. регулировку надо сделать более функциональной. посмотрите фото моего сошника, компоновку которого я стибзил у tuger, причем он об этом не догадывается.:)
Да, на клоне крота 4 удалось путем регулировки наклона и заглубления не зарываться на сырых, мягких грунтах, только газу надо побольше. Кстати, шкив редуктора на 215 мм позволяет работать и с окучником на средних оборотах, и на высоких. Нарисовала ь проблемка, железные колеса с грунт зацепами уперлись в ведомый шкив, полол ники прошли впритирку. Колеса буду подрезать под шкив
09.05.2013 в 08:14:39
merci написал : я сегодня тоже культивировал и садил картошку. на счет впечатлений согласен и на счет спины и нагрузки на руки тоже, а на счет маневренности хочу поддержать tuger, в том, что чем ближе ось сцепного устройства к оси колес мотоблока, тем маневренней он будет, и этого достич дает сдвижение редуктора в перед, так как поставив редуктор вертикально этого не будет достигнуто. и это я ощутил на своей спине и руках. Пи.Си. если поставить сцепное впереди мотора и редуктора, то розворот можна будет сделать вокруг своей оси.:D;)
Компоновка ваша ( г-на Тугера) мне нравится, но двигатель у меня с редуктором и шкив у его смещен вперед на 10 см, из за чего мне пришлось бы или ставить очень короткий ремень или мирится с задней развесовкой. К тому же было стремление установить двигатель как можно ниже чем добиться большей устойчивости. Сцепка у меня действительно более выпущена назад, но маневренность в моем случае достигается более коротким узлом крепления сошника. Еще пришлось отказаться от крепления сошника талрепом в пользу другого узла позволяющего сошнику при движении назад складываться как на стоке.
09.05.2013 в 08:22:35
Приветствую Вас! Вот купил новый двигатель для кротика своего, lifan 160f, 1)подскажите, как его правильно сновья обкатать, чтобы не испортить нулевый двигатель. 2)Двигло, когда запускали в магазине, как-то не очень ровно на холостых работал, это нормально?
