Pavel003
Pavel003
Харьков
08.05.2013 в 07:11:11
WOW! написал : У кого то еще остался двухтактный двигатель?
И у меня, простоял несколько лет, с процарапанным опршнем и гильзой. Заводится абсолютно вменяемо. Но я его поставил, собрал и снова снял. Реверс нужен, поставил электро мотор. Для моих целей прекрасный вариант. И на Неве если даже сделаю свои два ДМ 1 фрезеровать буду только электро. 6 фрез и почти полное их заглубление это гробить ДВС. Вопрос зачем?
Олег..
Олег..
Нефтекамск
08.05.2013 в 11:01:42
WOW! написал : :confused:У кого то еще остался двухтактный двигатель?
Стоит родной, декомпрессора нет.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
08.05.2013 в 12:55:53
Еще как. Выгладит не айс, стартера нет, завожу куском веревки с первого рывка, иногда на спор. Прибыльно ;)
08.05.2013 в 15:59:29
Подскажите, перечитал кучу страниц, везде пишется про московский Крот и кетай. В интернете нашел крот 5-01 с двигателем Хонда. Это кетай или московский? Стоит его покупать или есть что поинтереснее?
tuger
tuger
Мурманск
08.05.2013 в 16:26:41
Parvissimus написал : нашел крот 5-01 с двигателем Хонда. Это кетай или московский?
Да вроде наш. :)
Parvissimus написал : есть что поинтереснее?
Чем Крот МК 5-01? Кому как, а мне интереснее Крот-5 (без МК) ;)
08.05.2013 в 18:01:26
tuger написал : а мне интереснее Крот-5 (без МК) ;)
А чем, если не секрет? Они, как я понимаю, уже не продаются? Простите за глупый вопрос - что с редуктором в новом кроте? Остался тот же неубиваемый? К нему ХУ нужно покупать?
tuger
tuger
Мурманск
08.05.2013 в 19:12:38
Parvissimus написал : Они, как я понимаю, уже не продаются?
Ссори за каламбур, но вроде Вы писали -
Parvissimus написал : перечитал кучу страниц,
значит Крот-5 и Крот-4 должны были попасться на глаза. Конечно их не продают в магазине, ибо это переделки из обычного Крота.
viktor48
viktor48
08.05.2013 в 19:58:10
tuger написал : значит Крот-5 и Крот-4 должны были попасться на глаза. Конечно их не продают в магазине, ибо это переделки из обычного Крота.
А чем крот -5 так хорош что его слепо копируют многие? Редуктором установленным в виде носка лыжи что не дает ему при движении по тяжелому грунту зарываться в землю?;) Лучше уж вертикалить как у 4-ки либо поднимать редуктор как у современных культиваторов на что идут отдельные кротоводы слепо не копирующие Ваш перевертыш.
08.05.2013 в 20:14:09
Читал на другом форуме, здесь отвечают пооперативней. А в этой ветке только 10 страниц осилил
leg
leg
Иваново
08.05.2013 в 20:21:01
Сегодня за вечер перепахал весь участок. Впечатления от переделки самые положительные, спина прямая, на подсохшем грунте идет сам без тычков, нагрузка на руки минимальная, стал маневренным ( на ходу разворачиваюсь на 1 кв метре легко), моторчик работал в пол газа-выше обороты для моего грунта как оказалось противопоказаны. Ремень генератора от классики после работы остался в первозданном виде.
tuger
tuger
Мурманск
08.05.2013 в 20:30:02
viktor48 написал : либо поднимать редуктор как у современных культиваторов на что идут отдельные кротоводы слепо не копирующие Ваш перевертыш.
Развесовку можно подправить и на стоке сильно сдвинув вперёд движок, и несильно подняв ногу, но забыли ещё один аспект, в принципе и не нужный, если не "мотоблочить" Крота - расположение сцепки. То самое пресловутое плечо обкатки. Свободная сцепка и телега не оставляют шансов наклону ноги назад. Я задачи в комплексе решаю, а не полумерами.
