Аватар пользователя
sb57
Томск
06.05.2016 в 11:30:51
sanmat написал: Уфф,осилил пока первую сотку страниц :) А как теперь обстоят дела с запчастями к родным двухтактникам ? (я пока не встречал)
http://remont.marketmoto.ru/c1_0028.php Не сочтите за рекламу-я из другого города-просто для примера
Аватар пользователя
sanmat
Минск
07.05.2016 в 15:45:10
sb57, симпатичные у вас цены )
Аватар пользователя
Coolybin
Тюмень
07.05.2016 в 17:57:25
Ребята, у меня клон с двигателем DDE196 Что за трубочка из/в карбюратора?
Аватар пользователя
Oltyur
Брянск
08.05.2016 в 23:23:36
Вымучил меня сегодня крот. У тещи участок под грядное где-то 10х25м. Прошлой осенью не пахали, так гряды и остались, плюс сверху свежий навоз разбросали. Поработал на участке минут 40, но довести его до ума не хватило терпения. Стоит забиться одной из фрез - сразу тянет в сторону, причем в основном почему-то влево, постоянно зарывается и виснет на редукторе . Участок вплотную огорожен забором, без заднего хода работать неудобно. В прошлом году МБ-1 с такой задачей при тех же условиях справился довольно легко. Вот думаю, может ему по паре фрез добавить. Или утяжелить немного, хотя он и со своим весом тонет. С МБ-1 раньше тоже такие проблемы были, да и валкий он с мотором ДМ-1 из-за высокого ЦТ. Установкой дополнительных фрез решили разом все проблемы. Кто в курсе, редуктора у крота и МБ-1 по прочности сопоставимы? Может крота а не МБ-1 в миник переделать, колеса на 13 будут стоять без без ходоуменьшителей, на ось - дополнительные опоры. Вопрос в чем, выдержит ли редуктор?
Аватар пользователя
СаняТ3
Великие Луки
09.05.2016 в 00:37:46
Не помню, вроде видео не кидал в тему.
поставлен Лифан вроде 154 куба 3 кобылы
Вчерась с сыном немного целину ровняли. вроде по целине и Кроту видео не много.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.05.2016 в 04:08:19
Oltyur написал: Вот думаю, может ему по паре фрез добавить.
Добавь. Можно и вот так добавить.
Аватар пользователя
yury.
Фрязино
09.05.2016 в 08:18:48
СаняТ3, Обороты великоваты, нужно ведомый шкив заменить на увеличенный и станет все ОК.
Аватар пользователя
yury.
Фрязино
09.05.2016 в 08:24:18
СаняТ3,
Аватар пользователя
stasalt
Волгодонск
09.05.2016 в 15:39:48
yury. написал: СаняТ3, Обороты великоваты, нужно ведомый шкив заменить на увеличенный и станет все ОК.
yury.,
какой диаметр шкива? ремень зубчатый на сколько стоит?
Аватар пользователя
СаняТ3
Великие Луки
09.05.2016 в 17:08:23
yury. написал: Обороты великоваты, нужно ведомый шкив заменить на увеличенный и станет все ОК.
Согласен, только Крот, это так, целину разбить, им почти не пользуемся, заморачиваться со шкивами не хочу, да и где такой найти?? не от Невы же ставить???
Аватар пользователя
stasalt
Волгодонск
09.05.2016 в 17:13:06
СаняТ3 написал: это так, целину разбить
крот не целину разбить а довести до состояния как пух, нога проваливается :applause: ...
Аватар пользователя
Oltyur
Брянск
09.05.2016 в 18:34:22
yury., Если это мне, то у меня шкив на 250мм. больше не поставишь, да больше и не нужно. Шкив от компрессора газ-66, там их 2шт., но на некоторых стоят поменьше, около 200мм.
Аватар пользователя
Oltyur
Брянск
09.05.2016 в 18:36:53
Oltyur написал:
Oltyur, извиняюсь, не мне писали.
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
09.05.2016 в 19:06:33
Вот и прошла посевная а вот фото и видео отчёт бороздки нарезал окучником вместо грунтозацепов штатные фрезы https://youtu.be/lSvGFuz3lUo https://youtu.be/sWjbgXDxM7Y
Аватар пользователя
stasalt
Волгодонск
09.05.2016 в 19:47:56
Oltyur написал:
Oltyur,
а внутренний шкива как у крота?
Назад
