leg
leg
Иваново
15.05.2013 в 21:36:14
tuger написал : Зачтёно. А мопед наклоняется, или так только вертикально ехать может?
Соединение с помощью шаровой, даже немного закладывал на бок при поворотах.
Pavel003 написал : Это конечно хорошо. Но 60 все таки много. Береженого Бог бережет.
Люблю быструю езду, но помню что я на дороге не один и к пешеходам отношусь уважительно.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
15.05.2013 в 22:01:00
leg написал : Тут сестра просила грядки перепахать, а живет она далековато от меня и пришлось мне соединять крота с мопедом. Испытания прошли успешно, скорость передвижения 60 км ч. На ходу влияние прицепа не ощущается.http://s47.radikal.ru/i118/1305/e5/66d5821718e8.jpg
Вот мой вариант,,, "кротомопеда" или "мопедокрота":) Но 60 км это ???
letun-qd
letun-qd
15.05.2013 в 22:50:27
Сидор Самура - соринка в жиклёре проверено лично не-один раз.
leg - крот года так 95 +-2 года и 20 соток земли для него было до этого года (мтз попался под руку) цепок менял первый раз.
для бысторго доступа к карбу поднял бак повыше , на ручки.
Димас
Димас
15.05.2013 в 22:55:48
Всем приет. Хочу восстановитьродной кротовый мотор- подарили тут с регулятором оборотов- зажигание сгорело- уже купил новое.
Вопрос- на родном моторе сколько компрессия должна быть? чтобы понять лезть в поршневую или только заменой зажигания ограничиться...
valerich
valerich
15.05.2013 в 22:58:05
tuger написал : просто примазались к названию на слуху.
Вот именно. Не просто ведь так.
tuger написал : просто другая.
Это точно. Каких только "Кротов" уже не насмотрелся, даже с вертикальным двигателем.
leg
leg
Иваново
15.05.2013 в 23:04:30
letun-qd, Если были рядом я пожал вам руку, у меня мужества не хватило бы 20 соток пахать кротом.
15.05.2013 в 23:27:13
Доброго вечера всем! Мужики,подскажите чего делать.Купил чемпиона 6ти сильного поставил на крота,сегодня первый раз испробовал,но на обратном пути в машину его положил головой вниз, короче масло попало в цилиндр, щас выкрутил свечу ,оставил до утра, промывать как лучше чтоб в гарантийный двигатель не лезть? я в трансе((((
leg
leg
Иваново
15.05.2013 в 23:34:56
Лазик, Ни чего страшного, подергайте без свечи пару раз потом заводите, подымит немного и все. Проверьте что бы масло в воздушный фильтр не попало.
valerich
valerich
15.05.2013 в 23:45:51
Лазик написал : на обратном пути в машину его положил головой вниз,
Согласен с
leg написал : Ни чего страшного, подергайте без свечи пару раз потом заводите, подымит немного и все. Проверьте что бы масло в воздушный фильтр не попало.
В фильтр навярняка попало, хорошо если не бумажный, а то его на выброс и искать новый. Но дополнение. Главное больше не переворачивайте! Его не то что переворачивать, его наклонять в бок больше чем на 30-ть градусов нельзя, это вам не двухтактник.
15.05.2013 в 23:53:07
Спасибо за оперативность, и за то, что успокоили, фильтр смотрел-сухой .Ещё раз спасибо!!
newzubok
newzubok
Минск
16.05.2013 в 00:23:47
Лазик Не забудьте в картере проверить уровень масла.
