Gpol
Gpol
Магнитогорск
19.05.2013 в 20:46:00
Вот когда ставил про это и забыл... Но вроде так. Так как помню цифра на поршне была с одной стороны (она сейчас на карб смотрит), стрелка с друго - значит на выхлоп. Да, вы правы. Щас как раз изучаю строение в инете 2-х тактника. Получается боковые отверстия - это с картером связь? А вот четвертое сегодня не разглядел..
Вот что еще подумал. Какой уровень масла должен быть в редукторе? И связан ли он с кривош-шатун. Я его честно говря никогда не сомтрел (это был тестя культиватор, он как 2 года наза умер. В рудктор я не заглядывал) На нем есть винт, сегодня выкрутил, мл 100 влилось туда. А до какого уровня нужно - не знаю. Может быть этим загубил, может там маста не быо уже, шестерни полетали. Может они клинят. И куски металла от них.
valerich
valerich
19.05.2013 в 20:53:54
Gpol написал : Стал стартер руками прокручивать, туда- сюда, и периодически опять какой то клин.
А может с подшипниками коленвала проблема? Могут из картера кусочки в поршневую попадать?
Олег..
Олег..
Нефтекамск
19.05.2013 в 20:53:56
Gpol написал : А вот четвертое сегодня не разглядел..
tuger
tuger
Мурманск
19.05.2013 в 20:55:37
valerich написал : Могут из картера кусочки в поршневую попадать?
Легко, как и обратно (хоть и в меньшей степени).
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.05.2013 в 21:00:02
Gpol написал : Причем поршень в цилиндре можно пошевелить, но стартером не прокручивается, только с трудом. Причем в разных положениях поршня. Это нормально? Могут быть такие позиции что при ручном прокручивании возникает заклинивание? Может ли что то клинить в картере? Или шатун.. Еслии что то посыпалось в картере эти куски не могжет в камеру сгорания закидывать?
Так шатун ты что не смотрел? Снятый цилиндр позволяет проверить шатун на коленвале. У тебя там может просто нет подшипника уже, вот и летят куски металла во все стороны.
Олег..
Олег..
Нефтекамск
19.05.2013 в 21:19:34
Gpol написал : может там маста не быо уже, шестерни полетали. Может они клинят. И куски металла от них.
Редуктор не сообщается с картером, только ч.з. сальник.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&p=3737744&viewfull=1#post3737744
Gpol
Gpol
Магнитогорск
19.05.2013 в 21:23:45
Шатун не смотрел. Значит буду снова разбирать. Нужно вероятно теперь полностью разбирать, смотреть что посыпалось, откуда куски метала летят.. Эххх. Вот здесь вот видео нашел. http://video.yandex.ru/search?filmId=SLo8vQaQUXI&where=all&text=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
tuger
tuger
Мурманск
19.05.2013 в 21:35:16
Gpol написал : видео нашел.
Рядышком тоже интересное видио лежало
Gpol
Gpol
Магнитогорск
19.05.2013 в 21:48:50
Ну.. мне пока не до заднего, хотя бы передний осилить :)
tuger
tuger
Мурманск
19.05.2013 в 21:49:38
Огородный сезон для меня упущен, надеюсь хоть " творческий" не провалится.
Вот, сделал заготовочку для перевёртыша...
leham
leham
20.05.2013 в 13:54:25
Сидушка от Урала? ;)
