А что если головку не протачивать, а уменьшить толщину прокладки? Поставить вместо неё, тонкую прокладку из листа отожженной меди? Камера сгорания тоже уменьшится. Насколько помнится, толщина стандартной прокладки около 1,6мм.
Не, стачивать это не для меня, ни умения таких ни техники нет.
Если будет крышка у барыг - поменяю, если нет - эту подправлю и обратно поставлю. И буду следить.
За масла распект, затра так же возьму. А то лил неизвестно что..
Родной двухтактник всю жизнь видел только 2Т синтетику, по ресурсу явно много переходил.
Когда покупал , мастер (было в доменагеровскую эру) так и сказал - хочешь, чтобы долго работал, не глуши кнопкой и никогда не лей родное (по инструкции) масло.
При покупке, обратите внимание на производителя. ХУСКВАРНА- ШВЕЦИЯ, ШТИЛЬ- ГЕРМАНИЯ. Попадались - КИТАЙ.Продавцы бензопил и триммеров нелестно о таком отзываются. В культиватор, с его покупки (08г), заливал ЛУКОЙЛ 2Т 1:50. Полет нормальный. На ХУСКВАРНЕ - дымность меньше, почти нет.
Медь вряд ли поможет, нужно компенсировать температурное расширение. Во времена дефицита пытался заменить прокладку блока на VWагене листами (3) алюминия - при нагреве вытягиваются болты головки и уходит компрессия. :(
tsar написал :
Было разок пришлось его разобрать - менял магнето. Но это не факт что оно умерло.
,так что же было,т.е.что подвигло приятеля лезть внутрь зверя?
Крот заглох. Я пожаловался Юрке... Ну тот и давай. Он на выходные Волгу свою разбирает собирает... в печке какие-то форсунки завальцовывает... Давно это было уже лет 6 как. ну разобрали мы всё с ним. С чего то решил он что надо магнето менять так как всё остальное было в норме. поменял, собрал - до сих пор (3 раза тьфу) всё ОК. Да еще в том году так стартер износился - уже сил не было с ним бодаться - купил новый, поставил. по весне весь огород + 3 участка под газон вспахал. Еще немного работы ему осталось и всё до осени. перекопаю огород маслице в цилиндр залью - он у меня много лет на даче зимует . Только в первый год вывозили.
Мужики помогите пожалуйста пахал лет 9-10 все нормально было нынче беда заводится хорошо газует нормально только начинаю пахать тоесть нагрузку даю начинает глохнуть
В общем cегодня ремонтировал.
Поменял поржень и кольца, правда стоит это все 500 рублей.
Но не помогло.
Завелся нормально, поработал прада не очень устойчиво. Но работал. Я уж обрадовался что сам починил.
И вдруг опять встал, как и было с до ремонта. Так резко. Стартер прокручивается с трудом.
Немного постоял. Опять завел. Поработал меньше минуты - опять резко встал, стартер не прокручивается.
В общем мучался, пускал-клин-отдых.
Решил снова снять головку блока. Снял верхнюю часть - а там как будто и ремонта не было, снова новый поршень весь в сколах, и кусочки металла в цилиндре. Причем по структуре вроде не алюминий. Какаято беда, откуда там это снова могло взяться.. Свеча новая, колца целые, зекркало гладкое. Там же всего три отверстия в цилиндре - два от карба, и одно выходное в выхлоп. Но через карб такие куски металла не могут проскочить. В выхлопе тоже вроде нет.
Стал стартер руками прокручивать, туда- сюда, и периодически опять какой то клин. Причем поршень в цилиндре можно пошевелить, но стартером не прокручивается, только с трудом. Причем в разных положениях поршня. Это нормально? Могут быть такие позиции что при ручном прокручивании возникает заклинивание? Может ли что то клинить в картере? Или шатун.. Еслии что то посыпалось в картере эти куски не могжет в камеру сгорания закидывать?
