tuger, вообще никак.Онпровалился в шкивы оч глубоко и на шкиве двигателя лег на самое дно ручья.
06.08.2013 в 05:55:00
06.08.2013 в 08:40:01
santafe написал : смутные сомнения, что шкив этот - брак,
Может и не брак, может померили не правильно и там 19,95 - посадка под вал 20 мм. ?
Димас написал : вообще никак.Онпровалился в шкивы оч глубоко и на шкиве двигателя лег на самое дно ручья.
Странно, у меня на родном дна не достал, щёчки отполировались, а ржу со дна ручья не стёрло. Может разные заводы по разному режут?
06.08.2013 в 08:52:25
tuger написал : Может разные заводы по разному режут?
Юноша сколько вам лет? Какие заводы? Это токарь Василь Васильевич точит у себя в гараже. То что я вижу в продаже в советское время уходило бы в брак, а не в магазин, разве что его сперли бы и вынесли на базар. Кстати на базаре при СССР не было шкивов. На заводах точили действительно.
06.08.2013 в 09:50:07
Pavel003 написал : Скорее всего не брак. Посадки разные бывают и под легкий удар молотка.
tuger написал : Может и не брак, может померили не правильно и там 19,95 - посадка под вал 20 мм. ?
Для такого диаметра 5 соток это большой натяг и шкив придется нагревать. А как снимать? Шкивы должны по скользящей посадке садиться на вал.
Димас написал : tuger, вообще никак.Онпровалился в шкивы оч глубоко и на шкиве двигателя лег на самое дно ручья. На родных шкивах двигателя моих кротов ремень "О" тоже бы сел на дно ручья однозначно. [quote="Pavel003;3954163"]Кстати на базаре при СССР не было шкивов.
В то время на базарах много чего не было. А шкив для крота в Москве можно было купить только в магазине на Вишневой, ну и с рук у барыг которые тащили с завода но здесь как подвернется. А сейчас и ты на своем токарном станке в своей мастерской легко можешь выточить такой же как и продают на базаре и даже лучше. Хорош у тебя станочек. На таком примерно 50 лет назад учился работать в ПТУ.
06.08.2013 в 11:27:26
viktor48 написал : В то время на базарах много чего не было.
Я про старьевшиков говорю. Было ну много чего, шкивов практически не было, разве что с двигателем, но и их не было особо, находили без базара.
viktor48 написал : А сейчас и ты на своем токарном станке в своей мастерской легко можешь выточить такой же как и продают на базаре и даже лучше
Выточить можно, но далеко не легко. Резцы есть под большой резцедержатель (профильные имею ввиду), а срезать под ТВ 4 жалко, ну и болванку найти непросто. То есть на том же базаре цена болванки может быть больше готового шкива. Недавно себе 100 мм под А на 22 мм купил за 50 гривен. Купил чтобы был.Это ваших примерно 200.
06.08.2013 в 15:51:25
Pavel003 написал : Какие заводы? Это токарь Василь Васильевич точит у себя в гараже.
Таки я о родном шкиве 2Т движка, а не о полукустарных установочных КИТах. Из двух шкивов два приняли жигулёвские ремни без проблем, а у Димаса лёг на дно ручья, интересно, почему?
viktor48 написал : На родных шкивах двигателя моих кротов ремень "О" тоже бы сел на дно ручья однозначно.
Может разнца в самом ремне. Я пользую которые с зубчиками, они вроде по высоте профиля меньше полнотелых, может в этом разница?
06.08.2013 в 16:12:19
tuger, Я догадываюсь, что у Вас одноручьевой шкив- там действительно иное исполнение канавки, а на моем моторе двухручьевой. Я натянул ремень рукой и он сразу лег на дно, при этом ремень свободно вращается на шкиве не ощущая никакого сопротивления. Ржавчина с дна канавки счистилась. Ремень с зубчиками.
Ремень до кучи встал очень глубоко и при такой посадке он уже не 710мм должен быть а 650 если не меньше. Длину скрадывает неправильная посадка ремня. Куплю правильный на этой неделе и отпишусь после выходных. Ремней в магазинах хватает =)
06.08.2013 в 16:29:09
tuger написал : а у Димаса лёг на дно ручья, интересно, почему?
Так потому, что делали не на заводе и ГОСТ не соблюдали.
Димас написал : tuger, Я догадываюсь, что у Вас одноручьевой шкив-
Родной шкив с двумя одинаковами ручьями.
tuger написал : Может разнца в самом ремне.
Они действительно малость разные наши и импортные, что лучше не знаю. Советский ремень я не помню менял или нет. То есть с каким продал Крота с родным еще или уже поменял.
06.08.2013 в 16:57:50
Pavel003 написал : Они действительно малость разные наши и импортные, что лучше не знаю.
у родного ремня корд (ткань) на боковую стенку выходит, "скользкий" он какой-то (относительно конечно). У современных корд только по спинке, тело с зубчиками только из резины, "липучей" он, по крайней мере 6,5 л/с тянет без проскальзывания.
06.08.2013 в 20:20:27
tuger написал : Может разнца в самом ремне. Я пользую которые с зубчиками, они вроде по высоте профиля меньше полнотелых, может в этом разница?
Так разница в том что родной шкив сделан под профиль "А" у которого ширина ремня 13мм, а у tugerа шкивы самодел вроде и сделаны под профиль либо "О" либо "А" но с углубленным профилем ведь ремень профиля "О" имеет ширину 10мм не зависимо от того с зубчиками он или сплошной. Вот и садится у Димас ремень на дно шкива. Причина и ежу ясна. 3мм ширины ремня ни куда не спрячешь.
06.08.2013 в 20:59:18
viktor48 написал : "А" но с углубленным профилем
На вертикалке так и есть.
viktor48 написал : Причина и ежу ясна.
"Ёж птица гордая, пока не пнёшь не полетит", в смысле мне не ясно, перевёртыш с сугубо родным 2Т движком с сугубо родными шкивами - стоит восьмёрочный ремень и на дно ручья ведущего шкива не садится. :confused:
