26.08.2013 в 20:29:35
Стал вопрос о ремонте крота. Думаю о замене двигателя. На рынке есть, вроде, похожие двигатели Champion, Skat, Lifan. Такое ощущение, что делаются на одном заводе или собираются из одних запчастей, а шильдики лепят разные. Возникает вопрос: при одинаковой мощности двигатели чем отличаются? Какую марку взять? Мощности думаю, что 4 л.с хватит с лихвой, но на нашем рынке двигатели с мощность 6.5 л.с. стоят дешевле. Тоже дилемма. Какой мощности двигатель выбрать? Пахать нужно не много –сотки 4, грунт может быть плотный (болотистая местность). Спасибо.
26.08.2013 в 20:43:31
Vov4uk92 написал : грунтозацепы окучник и плуг от каких современных зарубежных культиватор подходит?
ГЗ любые под вал 25 мм., с окучником полольники ещё можно использовать.
Окучник любой , лишь бы по сцепке подощел, ну или переварить.
Плуг (в смысле оборот пласта а не поцарапать) - ну не его это, да и не особо нужен он.
Саша_NSK написал : думаю, что 4 л.с хватит с лихвой,
Хватит, но и запас карман не тянет. у меня 6,5 л/с стоит, и как-бы не лишние.
26.08.2013 в 20:55:11
tuger написал : ... у меня 6,5 л/с стоит, и как-бы не лишние.
Какой марки? Как давно (сколько часов уже отработал)? Какие были поломки?
26.08.2013 в 21:36:43
Саша_NSK написал : Какой марки?
MTR, по сути тот-же Лифан, только в другой окраске, по крайней мере так на коробке было написано - производитель: завод MTR Lifan
Саша_NSK написал : Как давно (сколько часов уже отработал)?
Немного, пару-тройку баков спалил и всё, в основном под телегой.
Саша_NSK написал : Какие были поломки?
Вообще никаких, не считая соринки под клапан карба.
27.08.2013 в 14:56:26
Саша_NSK, по покупке двига [в эту тему](
28.08.2013 в 08:20:35
tuger написал : Это задняя и передняя сцепки. Задняя для телеги, передняя для навесного (косилка, насос)
А есть опыт работы Крота с косилкой, Заря например?
28.08.2013 в 16:46:19
Всем доброго дня.Пользуюсь Кротом уже 15 лет, заменил старый мотор на GF-168F-1 6.5л.с Гринфилд.работает все отлично,НО! при установки грунтозацепов родных он очень быстро бежит и управлять им сложно.Вопрос, как снизить скорость и сделать ее медленней? Может заменить шкив редуктора на больший,но где его можно купить?
28.08.2013 в 17:01:46
tuger, Спасибо большое. А как на счет картофелекопалки... Потянет он или все же надо понижающую передачу ставить, и как это лучше сделать?У кого есть опыт в этом деле. И еще одно у меня на днях появились какие то проблемы с двигателем(штатным) иногда при работе выдается хлопок и при этом мощность двигателя резко падает иногда заглохнет потом сложно завести.В чем это может быть проблема,магнето новое!
28.08.2013 в 20:53:58
BENQ написал : Может заменить шкив редуктора на больший,но где его можно купить?
На Тушинской в магазине "15-соток" бывает как правило всегда. Адрес и прайс найдете в интернете. Только заказывайте предварительно. Без заказа намного дороже будет.
28.08.2013 в 22:26:39
viktor48 написал : в магазине "15-соток" бывает как правило всегда
В этом магазине бывает только родной шкив на 152 мм, а мне нужен больше.
30.08.2013 в 10:17:21
Усё мужики, уехала моя вертикалка в Белгород., в плане вертикалок перехожу в "теоретики" и берусь за перевёртыша.
