Усё мужики, уехала моя вертикалка в Белгород., в плане вертикалок перехожу в "теоретики" и берусь за перевёртыша.
30.08.2013 в 10:23:34
30.08.2013 в 11:28:53
BENQ написал : В этом магазине бывает только родной шкив на 152 мм, а мне нужен больше.
Сам видел в этом магазине в прошлом году большой шкив вроде на 210мм Здесь смотрите шкив редуктора на имп. двигатель
30.08.2013 в 12:28:28
Всем добрый день. Приобрел на днях Крота мК 4-01. Сначала склонялся в 9-01 в 15 сотках, но нашел на Авито 4-01 с Бригсом 3.5 л.с. с з.х. Вообщем купил. Совершенно новый, в коробке, в заводской консервации, ни разу не заводился и даже с коробки не доставался, НО... 2004 года выпуска. Машинке уже 10 лет. Готовлюсь к первому запуску. Вопрос - уровни масла в моторе и редукторе, конечно, предварительно проверю, а может масло стоит сменить полностью? Изменило оно свои свойства за 10 лет? На что еще обратить внимание при первой расконсервации? Подтеков масла через сальники не видно. В коробке (упаковке) все сухо и чисто.
P.S. Осилил ветку пока только на 50 страниц. Не порадовал отзыв о двигателе Superwad, уж больно он его ругал. А у меня как раз такой двигатель. Модель 092232, бензобак находится не сверху, а под двигателем. Superwad говорил "у меня был бригс. Почему был - достал он меня (он только для газонокосилок, но не для кротов - в инструкции на него так и записано). Капризный. Проблема у меня - это топливный бак. Через горловину шел посос грязного воздуха - и далее по теме - забивается сетка внутри бака (разборка пол-движка гарантирована) и забивался травой регулятор оборотов. Да движок у меня 9000 тысячник (3,5 л.с.) с нижним бачком и простейшим топ. насосом."
Можно ли защитить бензин от подсоса грязного воздуха с помощью одевания на крышку бензобака скажем капронового чулка? У кого еще из кротоводов кроты с подобными движками? Те же проблемы, что и у Superwad? Движки кстати эти давно уже не выпускают. В инете по ним информации не нашел разве что только тут но и то фото не отображается
30.08.2013 в 13:30:06
victorom написал : уровни масла в моторе и редукторе, конечно, предварительно проверю, а может масло стоит сменить полностью?
В моторе точно бы сменил, а в редукторе как хотите, у меня Крот постарше будет но масло как купил не менял, только контроль уровня.
victorom написал : Можно ли защитить бензин от подсоса грязного воздуха с помощью одевания на крышку бензобака скажем капронового чулка?
Можно, чулки это прелестнейшая вешь они хороши что на крышке бачка, что на ножке.
30.08.2013 в 14:43:03
viktor48 написал : Сам видел в этом магазине
Вчера заезжал в этот магазин,шкивов нет уже с весны,завод по выпуску не работает все в отпуске,первую поставку ожидают только в конце сентября,а мне нужен сейчас.
30.08.2013 в 15:18:19
Vidis написал : В моторе точно бы сменил, а в редукторе как хотите, у меня Крот постарше будет но масло как купил не менял, только контроль уровня.
В редукторе можно и не менять но проконтролировать уровень нужно обязательно.
Да нет в бензобаке подсоса воздуха. Откуда ему быть если за час работы израсходуете порядка литра бензина? На Хонде серии GC бак примерно так же стоит и ничего работает.
30.08.2013 в 15:46:44
viktor48 написал : А здесь поподробнее.
Начну с движка, родной хоть и завелся после года стоянки с первого рывка, но после китайца как-то не по феншую он. А дальше КРОТачка-КРОТяж-КРОТрактор, в общем куда кривая вынесет... :)
30.08.2013 в 21:37:32
tuger, =)))
31.08.2013 в 09:06:29
tuger написал : в общем куда кривая вынесет...
Вы хоть в отпуске в этом году были? А то перевертыш под Питером а Вы под Мурманском.
31.08.2013 в 09:54:12
viktor48 написал : Вы хоть в отпуске в этом году были?
Два года не давали, в том году параход с новостроя принимал вместо отпуска, в этом только дали, и то отпустили вынуждено ( жену хоронить :( ). Заберу перевёртыша с собой и буду уже на севере ковырять, долго здесь не усидеть, детям учится надо.
