victorom
victorom
05.09.2013 в 07:53:23
xatkoff написал : МОЙ для глушения двигателя. Подключается к кнопке на руле…
Я тоже рассматриваю 2 варианта этого проводка. Или это вывод маслянного датчика ( на многих фотках в этой теме на клонах хонды в этом же месте выведен проводок от датчика, но он замкнут в цепь, и многие советуют его отключать на культиваторе, так как сделан он для стационаров. Год выпуска моего крота 2004. Допускаю, что на МПП Чернышева могли спецом не подключать датчик, облегчить так сказать покупателям работу по его отключению) С другой стороны, культиватор должен как то выключаться. У меня никакой кнопки выключения нет. В инструкции к двигателю (нарыл в инете) про выключение написано "перевести дроссель на холостой ход, затем установить выключатель в положение СТОП" С оговоркой - "если выключатель СТОП установлен". А я не вижу чтоб у меня выключатель такой был. Судя по нарисованному значку СТОП - глушится при помощи дроссельной заслонки?
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.09.2013 в 08:12:13
victorom написал : Судя по нарисованному значку СТОП - глушится при помощи дроссельной заслонки?
На родном движке Невы положение "стоп" именно провод от магдино замыкает на землю и глушит двигатель. У меня стоит соседский бриггс, но мощнее в пару раз он тоже вроде глушился как на Неве, то есть сектор газа на "стоп" и все.... Как на этом движке надо смотреть, если не проводов к управлению, то может и заслонкой глушится, правда я такого не встречал....
tuger
tuger
Мурманск
05.09.2013 в 09:31:43
victorom написал : Проводок, выходящий сзади двигателя
С моего пять проводочков торчат, о це разборки предстоят какой куда... :p;)
viktor48
viktor48
05.09.2013 в 09:52:39
victorom написал : У кого есть Крот с Бриггсом 3.5 л.с.? Проводок, выходящий сзади двигателя (если смотреть по направлению работы культиватора) - это вывод от датчика уровня масла? Он просто болтается, ни к чему не подключен. И подключать его не к чему.
Так это провод выключателя останова (смотрите инструкцию на двигатель хотябы здесь http://www.dom-sad.ru/product/?id=49363) подсоединяется к выключателю на руле.
Димас
Димас
05.09.2013 в 21:19:40
xatkoff, Ухты! у нас одинаковые перевертыши получились =) Вам ваш нравится?
xatkoff
xatkoff
Томск
06.09.2013 в 03:10:18
Димас написал : Вам ваш нравится?
Да! Лёгкий, манёвренный, компактный. Сам по полю бегает. Спину не нагружает. Очень нравится! Два года уже нравится…
Димас
Димас
06.09.2013 в 06:40:55
xatkoff, А видео нет? Я просто себе переделал, а попробовать уже больше месяца все никак не получается.
xatkoff
xatkoff
Томск
06.09.2013 в 07:17:35
Димас написал : А видео
А видео на странице 176, сообщение 7006.
Димас
Димас
06.09.2013 в 07:41:46
xatkoff, спасибо- поглядел =)
Тихон86
Тихон86
Нижневартовск
12.09.2013 в 12:24:03
Доброго времени суток! Форумчане подскажите, кто то может знает завод-изготовитель этого крота?
tuger
tuger
Мурманск
12.09.2013 в 22:54:41
Последние дни Помпеи
Итак, Перевёртыш пал жертвой в неравной борьбе с конструкторским зудом, оставив небольшую фото сессию перед разборкой. Может сие кому сэкономит силы и нервы:
