Pavel003
Pavel003
Харьков
24.09.2013 в 10:55:48
Vidis написал : Такой будет, но зачем такие сложности, сварка, разметка, сверловка
Конечно это очень сложно. Построить треугольник. 4 раза керном ударить и просверлить, это конечно значительно тяжелее чем сделать 4 выборки в 12 мм металле или ширина 20 мм и 10 мм про щучьему велению появились? Да и резьба М12 без сверловки и метчика появилась? Ну и я ведь написал квадрат берем и никакой сварки вообще. Пусть будет твой лучше, я не против. Ну и, у тебя съемник корзины, а речь вроде идет о съемнике маховика вентилятора.
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.09.2013 в 11:20:06
Pavel003 написал : у тебя съемник корзины, а речь вроде идет о съемники маховика вентилятора.
Корзина снимается путем выкручивания 3 винтов М5, потом на место корзины прикручивается этими же винтами съемник и снимается маховик, но это в стоке. А когда не возможно снять корзину (см. пост выше), то моим съемником снимается маховик вместе с корзиной. А твоими пластинками в таком случае уже ничего не сделать.
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.09.2013 в 11:24:34
К стати усилие страгивания маховика в моем случае было не хилое, первоначальный вариант изготовленный из 6мм листа выгнуло в дугу, а маховик ни чуть не двинулся, пришлось делать из 10мм
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.09.2013 в 11:31:48
Vidis написал : К стати усилие страгивания маховика в моем случае было не хилое, первоначальный вариант изготовленный из 6мм листа выгнуло в дугу, а маховик ни чуть не двинулся, пришлось делать из 10мм
Он из 3 мм будет работать если поставить болты. А так конечно, без фиксации концов съемника его будет гнуть. Ну лучше толще, по простой логике, прочнее по любому. Под корзиной понимается заводная корзина? У меня она снималась, как сейчас не знаю, но движок под крышей, там не очень сыро. То есть просто влажность какая есть в воздухе. И еще один момент если тянуть именно до срыва то сильно надо упираться, если сделать хорошую натяжку болтом и молотком по болту сойдет при нормальном усилии. Удар великая сила. Энергии в у даре всегда немало.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.09.2013 в 11:37:13
Vidis написал : А твоими пластинками в таком случае уже ничего не сделать.
Я писал вообще то к рисунку Тугера. Там нет корзины. Конечно, если некуда поставить съемник, значит им не снять ничего. Кто с этим спорит.
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.09.2013 в 11:44:29
Pavel003 написал : Под корзиной понимается заводная корзина?
да
Pavel003 написал : У меня она снималась
До меня Крот был в чужих руках, купил его убитым задешево.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.09.2013 в 12:15:48
Vidis написал : До меня Крот был в чужих руках, купил его убитым задешево.
Ну я ведь не в качестве претензии, написал, что у меня снимается, типа мол я вот такой.
Олег..
Олег..
Нефтекамск
24.09.2013 в 17:27:04
Доктор Марк написал : Что из себя предствляет съемник для снятия маховика?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&p=3106898&viewfull=1#post3106898
Сальники кол.вала 17*35*8
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&p=3737744&viewfull=1#post3737744
gena_fe
gena_fe
Железногорск
25.09.2013 в 02:17:13
tuger,
tuger написал : Итак, Перевёртыш пал жертвой в неравной борьбе с конструкторским зудом, оставив небольшую фото сессию перед разборкой.
Огромное вам спасибо, перевёртышу вечную память - заслужил, а вам удачи !!!
LVN
LVN
Липецк
25.09.2013 в 09:24:07
Уважаемые КРОТОВОДЫ! Хочу попробовать влиться в ваши ряды.К имеющимся МБ-1 и КВ-не знаю какой номер приобрел Кротика в стольном граде Москва за смешную цену-500 рублей. Мотор убит и был некомплект. За зиму приобрету китайца. Фрез тоже нет. Вопрос по редуктору- вверху у него выходит какая-то трубка, заглянул туда увидел шестерню. Вопрос- это потеряна пробка и трубка служит для заливы масла, или это модификация с задней скоростью и потерян механизм включения?
Vidis
Vidis
Лебедянь
25.09.2013 в 10:21:28
LVN,это горловина для заливки масла в редуктор, пробка отсутствует. А вот с прицепным некомплект имеется, отсутствует упор для сошника в виде трапеции.
