viktor48
viktor48
23.09.2013 в 13:57:14
Доктор Марк написал : Дома снял ремень, продул карб и с 10-15попытки завел мк( ремень был сильно натянут). Подскажите= какой ремень номер
Ремень А-750. Инструкцию смотрите здесь.
Доктор Марк
Доктор Марк
Кемерово
23.09.2013 в 14:35:21
Что из себя предствляет съемник для снятия маховика?
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.09.2013 в 16:27:19
Примерно вот так выглядит
tuger
tuger
Мурманск
23.09.2013 в 20:01:42
Доктор Марк написал : Что из себя предствляет съемник для снятия маховика?
Без него и не пытайтесь, обычным съёмником может получится вот так ;)
Доктор Марк
Доктор Марк
Кемерово
24.09.2013 в 05:55:09
Съемник этот самодельный или продаетсЯ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.09.2013 в 08:26:13
Доктор Марк написал : Съемник этот самодельный или продаетсЯ?
Его сделать можно за полчаса. Шина (полоса)толщиной от 3 мм до 10. Справа и слева два отверстия по посадке на резьбовые отверстия маховика, по центру приварить гайку М10, если шина 10мм, то просверлить отв и нарезать резьбу М10. 100% работоспосбный съемник. Пользуюсь такими. Снимаю разные маховики вентиляторы. АБ 4, УД 15,25, УД1,2, и еще разные.....
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.09.2013 в 08:33:47
Доктор Марк, такого типа съемник был в комплекте к Кроту. Когда потерял (потом нашел) родной, то изготовил на коленке вот такой (размеры примерные, по памяти)
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.09.2013 в 08:36:07
Pavel003 написал : Справа и слева два отверстия по посадке на резьбовые отверстия маховика,
Для Крота такой не пойдет, т.к. отверстий всего 3 и расположены по 120град
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.09.2013 в 08:53:25
Vidis написал : Для Крота такой не пойдет, т.к. отверстий всего 3 и расположены по 120град
Ну да, это проблема имеет непродолимые свойства. Приварить гайку можно а сварить 3 шины под углом 120 градусов. задача невыполнимая? А если взять квадрат и одно отв в центре (там гайка будет, ее, кстати, и варить не обязательно,если нет сварки или не умеет человек) и три на окружности под углом 120 градусов. Будет такой работать? Мне кажется, что будет.
Доктор Марк
Доктор Марк
Кемерово
24.09.2013 в 09:50:51
Благодарю всех-сделаю сам-потом отпишусь.
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.09.2013 в 09:53:58
Pavel003 написал : Будет такой работать?
Такой будет, но зачем такие сложности, сварка, разметка, сверловка? И кстати что сподвигло меня изготовить такой съемник (см. п.12503), то что не возможно было открутить корзину, винты напрочь закисли и шлицы посрывались.
