ion а Вы ставили ограничители на ремень ,для формирования петли ? если нет почитайте со страницы 304 там подробно разбирались от чего горят ремни и как с этого избежать
14.02.2014 в 16:12:36
14.02.2014 в 16:32:25
По поводу шкивов я выточил 2 на 180 и 200 весной буду пробовать какой лучше подойдет посадочные в посте12818 спасибо Тугеру
14.02.2014 в 18:51:48
ion написал : Единственный минус, так это - горят ремни. Нынче думаю поставить шкив ведомый побольше. Случайно чертежи большего диаметра есть у кого-нибудь?
ytn54 написал : ion а Вы ставили ограничители на ремень ,для формирования петли ?
А почему у меня ремень на кроте с Гринфильдом ПРО-4,0 не горит вот уже 3года и при этом ограничитель на двигатель не ставил? Ведь ни у кого с родным движком ремни на кроте не горели наверно? Купят вместе с движком новый шкив неизвестно для какой техники изготовленный, и быстрей скидывают родной движок с рамы. Ведь ни кто уверен не проверил (по отвесу) на каком расстоянии от рамы крота располагался ручей шкива на родном движке а дел то всего на пару минут. Потом ставят новый движок с новым шкивом и кричат что поменять движок на кроте как два пальца...... А с новым движком у Вас соосность шкивов соблюдена? Вы все уверены у кого ремни горят? Когда я старый шкив растачивал так специально посмотрел какой ширины нужно делать прокладыш чтобы соблюсти соосность ремней поэтому и ремень не горит. А большой ведомый шкив Вам ни чего не даст. Обороты на фрезах конечно упадут (но по мне высокие обороты на фрезах даже лучше) а ремни как горели у Вас так они и будут гореть если еще не чаще.
14.02.2014 в 19:26:41
viktor48 я шкив увеличиваю для того чтобы уменьшить обороты по весне при фрезеровке крот закапывался при уменьшении оборотов двигателю было тяжело-земля была сырая .ждать когда подсохнет не мог -так вышло .Ремень у меня будет работать 3й год -как новенький ограничители стоят шкив ведущий купил ведомый родной соосность выставил шайбами отвесами не проверял по весне проверю
14.02.2014 в 19:52:41
ytn54 написал : Ремень у меня будет работать 3й год -как новенький ограничители стоят шкив ведущий купил ведомый родной соосность выставил шайбами отвесами не проверял по весне проверю
Так я не конкретно Вас имел в виду когда говорил что ремни горят от несоосности шкивов. Вот Вы поставили шайбы определенной ширины значит обратили внимание на соосность шкивов (ну не по отвесу а каким то другим методом) поэтому и ремень у Вас не горит. А то что у Вас крот на больших оборотах зарывается ну это от земли во многом зависит. Мне окучивать картошку на фрезах на больших оборотах больше понравилось, да и фрезерует хорошо но у меня суглинки.
14.02.2014 в 20:01:39
viktor48 по земле -согласен Вами на все100
15.02.2014 в 05:20:59
Соосность я проверял, вроде совпадало, может неправильно делаю. Тогда подскажите, как правильно выставить соосность ремней. В какой последовательности и как все это определить в гаражных условиях. Ограничители я не делал, нынче займусь. Да еще есть подозрение, что ремень горит когда работает двигатель на ХХ, может неправильно делаю натяжение.
15.02.2014 в 06:38:08
ion, кроме несоосности причина может быть и в прижимном ролике. Он может уводить ремень в сторону, тогда нужно лапку ролика подогнуть, чтобы под нагрузкой ровно ремень шел. И ещё натяжение может быть недостаточное и ремень тупо проскальзывает - лечится более мощной пружиной.
15.02.2014 в 08:54:51
У себя устранил эту проблему, заменив на совдеповский (который полностью обмотан кордом) ремень - профиля А, и пружину на более жесткую.
ПыСы. Ведущий шкив - расточенный родной кротовский.
15.02.2014 в 10:20:50
cepega написал : устранил эту проблему, заменив на совдеповский (который полностью обмотан кордом) ремень - профиля А,
У меня годами ходили ремни профиля "0" (от гены восьмёрки), да ещё с натяжным наружу... Так что вряд ли только в ремне дело.
cepega написал : и пружину на более жесткую.
А вот это скорее всего и исправило положение.
15.02.2014 в 10:30:31
tuger написал : А вот это скорее всего и исправило положение.
"А" свежекупленный - пробуксовывает, "0" горит, т.к. "тонет" в шкиве полностью.
