10.10.2017 в 22:02:20
Саныч53 написал: А нужна ли такая мощность Кроту? 3 - 4 сильный моторчик в самый раз должен подойти...
:confused:
10.10.2017 в 22:07:32
жекf, 2.5 л/с, 4 такта - самое то, вся прелесть Крота и заключается в его легкости и компактности (чисто мое мнение, никому не навязываю), ну зачем ему избыток массы и мощности...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.10.2017 в 22:16:22
Саныч53 написал: 2.5 л/с, 4 такта - самое то, вся прелесть Крота
Опять-же вот
10.10.2017 в 22:24:46
жекf, тот же хрен, только в левой руке! А потроха что в Чемпионе, что в других брендовых моделях Лифановские. Разобрал свой дизель - так вкладыши имеют лифановскую маркировку; подался в Чемпионовский магазин заказывать, так пришли с той же лифановской маркировкой. Опять же - заявленные 7 лет гарантии наводят на мысли о какой-то лаже...
10.10.2017 в 22:31:12
Чтобы на 4х тактнике выкрутить на тот же момент, что и на родном 2х,(на 1500об) над под 6 лс... а по весу у меня разница родной- gx220 получилась 3кг :confused:
11.10.2017 в 07:39:08
жекf написал: Завтра планирую покупку двигателя , для крота . Нужен совет . Выбираю из 1)lifan 168f2(6,5лс) 2) (6.5 л.с.) Elitech ДБ200/К6.5 3)patriot P170PB (7 лс) 4)(6.5 л.с.) Champion G201HK Какой двигатель купить ?
жекf, Из списка выбрал 1 и 2 вариант. Поеду в магазин "пощупаю" какой больше понравится .
11.10.2017 в 08:54:51
жекf, не ведитесь на маломощные движки у меня крот4 лошади бывает маловато особенно если земля сыроватая обороты бы снизил но сил движке не хватает на мой взгляд 6,5 оптимально 7много усоседа 7 работает на холостых тоже ничего хорошего шкивы родные 60 150 у себя менял 150 на 190 работать стало не комфортно переставил все назад
11.10.2017 в 08:57:52
жекf, Есть в моем хозяйстве и "кротик". Заменил двигатель на "Чемпиона". Запускался с полпинка, нравиться мне с ним, все же годы уже не те, что бы 100 кг. мотоблок тягать, ла между деревьев. Отработал он три сезона и задымил... потерял мощность. Разбираться не было времени. Просто купил такой же и заменил. Так вот, этот новый и по сей день мне голову морочит ( 2сезона), своим не стабильным холодным пуском. Вот думаю поставить старый двигатель, я ему заменил кольца и он опять стабильно запускается. Так, что и двигателей одной марки, бывают разные характеры... Удачного выбора.
11.10.2017 в 10:36:04
Обоснуй :eek:
11.10.2017 в 11:08:08
жекf,
если есть возможность, лучше из таких:
11.10.2017 в 11:23:29
Vasily.N, обороты упали крот начал подпрыгивать все расчитывалось на мягкую землю на мягкой земле на родных шкивах он закапывается обороты нужно снижать лошадок мало движке тяжело центральный регулятор уже не помогает вот и попробовал не понравилось очень, рулить стало гораздо хуже хотя спасибо Тугеру сошник свободный он идею подсказал,я часто пользовался его советами
11.10.2017 в 13:03:30
На мягкой... я сошник поднимаю выше, или ваще снимаю... у тещеньки ненаглядной, участок в излучине реки, по факту там песок, но песок с илом, речка переодически разливается , за счет этого и плодородит, долина нила блин :net: ... 40 см в глубь голый речной песок. Когда земля сухая ветром сдувает, поливаешь вода скатывается шариками, но когда прольешь два раза ногой топнул, лопату не воткнешь сходу :a Весной ковыряю с сошником, осенью после того как кортоху достали,всё перевернули... перепахиваю без сошника , бо с ним не едет, но нормально на всю фрезу заглубляется, где потверже , натоптано, чуть придерживаю, чтоб не выпрыгивал... Думаю третий комплект фрез поставлю, может и с сошником поедет)))
11.10.2017 в 13:29:14
Купил двигатель ЛИФАН
В инструкции написано что двигатель без масла, но на щупе есть масло , я так понял это масло нужно слить и залить новое ? Как слить масло ? На двигателе две пробки , одна с щупом а вторая сливная ?
