На этом компе фоток кажется нет... ; отверстия вокруг шкива на движке... вот там две проволоки 6-8 мм ставятся, что бы они касались ремня пока не нажали на рычаг. Ну лучше посмотреть. Где то в моих постах есть в этой ветке. Но где искать не подскажу. Может кто покажет....
Похоже на ограничители для того , что бы ремень не слетел с малого шкива.
Посмотрел видео. Красиво, но шкворень однозначно нужно отпускать на свободу! Сделать не сложно, можно как у меня на фото стр.879. Это чтобы он тебя еще меньше имел......... А как заводится, песня!!!!!
А смысл? Маневренности как бе прибавить может, но он же не складывается, как назад сдать? Как ходить с этой елдой между ног? Не проще по легкому задний ход приколхозить... допахал какой апендикс тупиковый, сдал назад пару метров,(сошник сложился)и пусть по чуть большему радиусу плавно поехал в нужную сторону?
Если такой вопрос в принципе так ставится - забей, не твоё это...
Но всё-же:
Vasily.N написал:
До ног он не доходит, длинна дышла подбирается "чтобы не пинать"
Vasily.N написал:
А зачем, если он разворачивается вокруг сошника (если он на свободе конечно), даже уперевшись в забор можно спокойно развернуться не откатываясь назад.
Вот например как он со свободной сцепкой окучником объезжает куст картошки в соседнюю борозду
Vasily.N написал:
Это в принципе не помешает, без относительно к манёвренности.
Ммм... впечатляет. Но это вертикальный крот? а в чем прикол вальсировать вокруг куста картошки, или просто демонстрация маневренности?
Как бы мне оно не актуально, но интересно, как с такой сцепкой не виляет окучник? На жесткой сцепке он ведет себя беспокойно,но там крот его стабилизирует, а тут.. он же типо как руль на лодках, а там ни кто его бросать не торопится :confused:
Vasily.N, как приколхозить задний ход по-легкому?
Так же как и вперед едет, что ему мешает ехать назад? Есть несколько простых вариантов .Ну смотри на пальцах. Во первых, надо сдвоенный (большой) шкив, дальше можно использовать редуктор от родного мотора крота , крепим на раме, на него ремень от мотора, с него через родной малый шкив на новый большой... делаем дубль сцепления, ручку трос ролик :tambourinedance: сложно? Вместо редуктора можно повесить паразитный(чисто натяжной)ролик (выше шкива мотора)... второй ремень,между (большой сдвоенный- паразитный), основное сцепление отпустили,крот пердит, топчется на месте, дубль сцеплением прижимаем новый ремень к шкиву мотора (спиной) :confused: а фигли, нам же не пахать :a :yu: всё поедем назад... если не понятно завтра нарисую, сегодня уже пенал сложил))
Vasily.N, это по-легкому? Я думал, по-легкому. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Редуктор, его крепление, валы, шкивы, куча токарки. Или типа ЗХ с Невы. Видео давно таскается в инете, только в работе никто не видел. А если работает, то с еще одним обводным роликом. Как при этом трутся ремни о шкивы при встречном вращении и что дольше проживет... Таких простых вариантов можно много напридумывать. Удлинить вал распредвала китайца, вот тебе ЗХ с редуктором. Или ремень восьмеркой свернуть. А если всамделишную коробку поставить, да GPS, да сервопривод, да парктроник, то управлять можно со смартфона. Вариант Тугера хороший, но тоже нужна токарка. Сам пока смотрю в сторону ЗХ с Хёндэ, Кама и иже с ними.
Михей_44, легкой прогулки не получается если как на видео нужно очень внимательно работать если не снизил обороты то крот назад прыгает я делал и отказался мне показалось ч то и без задней я проживу целее буду почемуто забывал снижать обороты в работе она мне только мешала
ynt54, понятно. Но у меня газ на ручке и привычка сбрасывать обороты. Да и редуктор ЗХ не должен дать Кроту бежать назад бегом. И сцепление ЗХ без фиксации. Но совет учту.
