Гость123
Гость123
04.05.2014 в 22:21:03
Здравствуйте! Поменял движок на своем кроте на чемпиона 4 л.с. Движок встал как влитой, шкиф тоже подошел, даже менять не пришлось. Но начал рваться ремень. Кто-нибудь может подсказать почему это происходит?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
04.05.2014 в 23:21:34
:confused:
Mitya_OI написал : Я прошу у вас совета по поводу ремонта двигателя крота. Двигатель не заводится вообще. Даже отдельных вспышек нет.
Отечественные моторы всегда были дерьмом. Знаком с этой недо техникой больш 30 лет... Помню видел фильм, чёт типа контрольная закупка. Выбирали лучший мот, культиватор. Ну было разных мото попрыгунчиков, которые заводились в пол тыка, и скакали по грядкам... Крота, ЗАВОДСКИЕ специалисты заводили больше часа, а потом он всех сделал... по глубине, качеству и экономичности.
Сам не огородник, а тут "фермер" мой подсдал конкретно((( Пришлось мне козлика запрягать. Забрал, помыл перебрал...Цилиндр, поршневая в огне... компрессия, искра... Холодный ещё заводится боль мень, горячий замаещься цмыхать... Курит, (отдыхает) собака женского рода, пускает дымок с выхлопной. Ах ты ,трах тибидох.
Выходной шкивок редуктора, выбрасываю шайбу , гровер, всё... чтоб накрутить 2 гайки , законтриваю совмещая грани... Дрель макита 600ват, в патрон головка на 13... Пуск(левое вращение) Дрын-дын-дын. Ага сучок... попался. Раз 10 завел, заглушил. обороты регулируются. Репу почесал... чтоб не парится в полевых условиях, законтрил крайнюю гайку точкой сварки. Удлиннил ручки см 30.. газ просто переставил, трос сцепления сделал новый, использовав трос спидометра хз от чего. Выехал на "пленэр", завелся, отпахал на одном дыхании, даж не запарившись, не потратив ни сил ни здоровья,ни нервов... Сдал технику на хранение и убыл восвояси:yu
newzubok
newzubok
Минск
04.05.2014 в 23:57:31
Гость123 написал : Здравствуйте! Поменял движок на своем кроте на чемпиона 4 л.с. Движок встал как влитой, шкиф тоже подошел, даже менять не пришлось. Но начал рваться ремень. Кто-нибудь может подсказать почему это происходит?
Проверьте, в одной ли плоскости крутятся ведущий и ведомый шкивы.
ПаГ
ПаГ
05.05.2014 в 00:12:49
Гость123 написал : Но начал рваться ремень. Кто-нибудь может подсказать почему это происходит?
У вас стоят петлеобразователи?
newzubok
newzubok
Минск
05.05.2014 в 00:17:18
ПаГ Кстати, да. Это тоже причина!
Гость123
Гость123
05.05.2014 в 12:36:08
newzubok написал : Проверьте, в одной ли плоскости крутятся ведущий и ведомый шкивы.
В одной!!!
ПаГ написал : У вас стоят петлеобразователи?
Не стоят, их туда и непоставишь!!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.05.2014 в 13:16:39
Гость123 написал : Не стоят, их туда и непоставишь!!!!
Так обычно не бывает. И даже не обычно, а 100%, если захотеть, то поставить можно.
ytn54
ytn54
Новокузнецк
05.05.2014 в 14:19:55
Гость123 открой страницу 304 и посмотри фотки Федоровича там прекрасно видно как поставить ограничители на ремень
viktor48
viktor48
05.05.2014 в 15:01:27
Pavel003 написал : Так обычно не бывает. И даже не обычно, а 100%, если захотеть, то поставить можно.
Это точно поставить можно и черта. Вот только нужно ли? Не стоят у меня на кроте с Гринфильдом ПРО -4,0 петлеобразователи. Лень была придумывать что то. Но ведь работает ремень уже 4-ый сезон и нормально работает. В огороде и весной и осенью только кротом культивирую и картошку им окучиваю. Считал и сейчас считаю что ремни больше летят от "хорошего" качества шкивов покупаемых вместе с двигателями. Себе просто оставил расточив отверстие шкив от крота и просчитав при этом ширину проставыша между шкивом и заплечиком вала движка. При этом полностью уверен что соосность шкивов выдержана а не заявлял бы голословно что
Гость123 написал : В одной!!!
Гость123
Гость123
05.05.2014 в 22:02:40
ytn54 написал : Гость123 открой страницу 304 и посмотри фотки Федоровича там прекрасно видно как поставить ограничители на ремень
Спасибо. Попробую поставить.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.05.2014 в 22:14:47
viktor48 написал : Вот только нужно ли? Не стоят у меня на кроте с Гринфильдом ПРО -4,0 петлеобразователи. Лень была придумывать что то.
Ну бывает. У меня на Неве с электромотором без них ремень не проскальзывает. На Кроте отвертикаленном родные не ставились лепил другие. По вопросу что лететь могут ремни от плохих шкивов согласен полностью. Так от установки петлеобразователей они лететь не перестанут.На Кроте петлеобразователи с фрезами и не очень нужны. Фрезы тормозят и ремень проскальзывает. А на Неве вращающийся приемный шкив не дает передачу включить. У меня в качестве петлеобразователя на Неве стоит скоба со шпалы, плоская такая, трещины ею стягивали на шпалах...так и торчит двумя рогами вперед, как черт получается....один рог и отрезать можно, но лень....
