Бело написал : была такая еще советская разработка
Кстати мега-удачная штука. Это б продавали вообще с голым редуктором и фрезами тыс за 7-8.
01.05.2014 в 19:08:42
01.05.2014 в 19:11:36
max-shnn написал : здравствуйте, что за приспособления, похож на окучник. но не совсем. от мотоблока супер 600 (выпускал г Кутаиси.) на крот можно употреблять?
Это культиватор, только лапок должно больше быть.
02.05.2014 в 09:39:45
tuger написал : О цеж я дурень, 15 лет таскал Кротом телегу и не знал таких ЯВНЫХ вещей, что нельзя им телегу... :D
А если без шуток - под телегу переделывать Крота нужно , иначе так и будет кувыркаться. Имея ещё и Неву, затачивать Крота под телегу - есть ли смысл?
Для меня есть...
Молодец! Для меня тоже есть в этом смысл.помимо культивации - таскать к примеру дрова или землю.тоже доделываю телегу.у меня еще плюс ко всему центробежное сцепление- только одна ручка газа осталась и задний ход.
04.05.2014 в 05:46:47
max-shnn написал : как крепится шкив на урал, прошу автора написать и если может фотки положить.
Вот так я реализовывал у себя
А вот чертеж вала привода шкива
04.05.2014 в 05:59:53
Два года отработал (за сезон поршневую съедает напрочь, система очистки воздуха храмает), потом поставил 4х тактник 6,5 л.с.
04.05.2014 в 13:11:03
Aleksey82 написал : (за сезон поршневую съедает напрочь, система очистки воздуха храмает), потом поставил 4х тактник 6,5 л.с.
Скорее не очистка воздуха виновата. А режем работы. сильно отличающийся от работы дружбы с деревом. Там тоже есть пыль, ну и несколько чулков на воздухан Дружбы повесит можно было.....
04.05.2014 в 14:21:44
здравствуйте Aleksey82 и Pavel003, спасибо за ответ, у меня мотоблок супер 600 с испорченным италианским двигательем, а у нас такой двигатель не продаётся, хочу временно на крот поставить или урал, или двигатель от старой советской мото помпи (оба бесполезно валяет), ещё раз спасибо что без внимания не оставляйте рядового форумчанина!
04.05.2014 в 15:58:26
max-shnn написал : или двигатель от старой советской мото помпи (оба бесполезно валяет),
Если это двигатель 2 СД, то это хороший вариант. Двигатель очень выносливый кушает до 1 литра бензина в час. Таким двигателем (по словам юзера с форума) у них пол села Неву вращают. Я зимой купил по дешевке такой, помыл почистил. вчера завел. Я был поражен его компрессии. Недавно купил электростанцию АБ 4. По счетчику проработала 62 часа. Практически новый УД 25 его компрессия не идет ни в какое сравнение с 2 СД. Но это правда не по измерениям а по ощущениям..... Насчет итальянского движка не скажу ничего, просто не знаю....
04.05.2014 в 19:05:09
Здравствуйте господа! У меня крот китайский, полная копия руского крота, только с 200 кубовым 4-х тактным мотором. Он у меня 4 года, и проблем с ним почти никаких. Сезон в полном разгаре, крот работает без отдыха, и работы еще много. Разболтался китайский подшипник в натяжном ролике и ролик буртиком поехал по ремню. В ремне канавкав 3 мм глубиной. Маркировку ремня теперь не видно. Подскажите, размер ремня у крота, а то этот вот-вот порвется, и будет беда.
04.05.2014 в 19:15:58
skipper63 А750 -если ведомый шкив на 150
04.05.2014 в 19:29:00
skipper63 написал : Здравствуйте господа! У меня крот китайский, полная копия руского крота, только с 200 кубовым 4-х тактным мотором. Он у меня 4 года, и проблем с ним почти никаких. Сезон в полном разгаре, крот работает без отдыха, и работы еще много. Разболтался китайский подшипник в натяжном ролике и ролик буртиком поехал по ремню. В ремне канавкав 3 мм глубиной. Маркировку ремня теперь не видно. Подскажите, размер ремня у крота, а то этот вот-вот порвется, и будет беда.
Оттт, ёппть... Это ж фиг его знает, какие у Вас шкивы... А чего заморачиваться-то? Снимаете старый, пока его не измочалило вдрызг и идете с ним к продавцам... Там чего-нить подберете. Я так и делал, помнится...
