stasalt написал : как мне показалась мощей через чюр очень много…перебор…
Тоже ставил 6,5. Мощи, конечно, хватает. А когда она лишняя, ремень буксовать начинает.
04.06.2014 в 19:44:24
04.06.2014 в 21:44:51
rele_svg написал : А когда она лишняя, ремень буксовать начинает.
Ну это не совсем так, а точнее совсем не так.....Нет связи с проскальзыванием ремня и мощностью, если нагрузка не превышает пределов....так и хочется написать пределов необходимой самообороны......
04.06.2014 в 21:46:47
Все подогнал, ремень не буксует надо ставить защиту все летит, фрезерует на половине газа больше даже не требуется… ножи заточил болгаркой...
04.06.2014 в 21:59:33
Pavel003 написал : Нет связи с проскальзыванием ремня и мощностью, если нагрузка не превышает пределов....так и хочется написать пределов необходимой самообороны......
Есть. Ремнём нулевого профиля больше 2кВт не передашь. Или пробуксовывать начнёт, или рваться будет. Да и мощность, развиваемая двигателем, тем более при постоянных оборотах, зависит он нагрузки.
04.06.2014 в 22:04:45
rele_svg написал : Есть. Ремнём нулевого профиля больше 2кВт не передашь. Или пробуксовывать начнёт, или рваться будет. Да и мощность, развиваемая двигателем, тем более при постоянных оборотах, зависит он нагрузки.
Насчет сколько передашь спорить не буду. Но, если с работой справлялся родной ДВС, значит нагрузки не было больше 2квт, с какого перепуга ему передавать мощность больше 2 квт, если ее никто не требует?...не должен скользить ремень то, с чего ему скользить.....
04.06.2014 в 22:07:44
rele_svg написал : Да и мощность, развиваемая двигателем, тем более при постоянных оборотах, зависит он нагрузки.
Странное вообще то утверждение.....у меня всегда было ощущение, что мощность двигателя зависит от положения заслонки, больше кушает ДВС, больше обороты, больше мощность.....
04.06.2014 в 22:10:55
stasalt написал : в чем зря...
У меня Был Крот не точил фрез, купил другой фрез не точу. Фрезы сделаны как зубы зайца сами точатся....Ну и по опыту просто тяпки, заточки хватает на первые несколько метров прополки и снова можно точить.....хорошо работает оттянутая тяпка....
04.06.2014 в 22:14:17
Pavel003 написал : что мощность двигателя зависит от положения заслонки, больше кушает ДВС, больше обороты, больше мощность.....
От заслонки зависит. Обороты при этом могут оставаться одинаковыми.
Pavel003 написал : Но, если с работой справлялся родной ДВС, значит нагрузки не было больше 2квт,
Так родной какой мощности и при каких оборотах?
Pavel003 написал : с какого перепуга ему передавать мощность больше 2 квт, если ее никто не требует?..
Ну... Роторов, например, добавить.
04.06.2014 в 22:32:52
rele_svg написал : Так родной какой мощности и при каких оборотах?
Мы вроде о мощности говорим.
rele_svg написал : Ну... Роторов, например, добавить.
Так вроде родной с таким вот справляется, не буксует . Это не мой снимок, но у меня так тоже было. Сейчас по три фрезы стоят на сторону....Не должен проскальзывать ремень....
