Sliip написал : бак вроде поднят?
Поднят. Идея плохая не в шпильках, а в его расположении...многие его вообще на ручки выносят.
29.05.2014 в 21:18:16
31.05.2014 в 08:18:24
Коллеги, помогите документацией на двигатель Крота от бензопилы Урал 2т.
Брату в Ижевске достался такой культиватор от тещи в нерабочем состоянии. Теперь он пытается реанимировать двигатель, но документацию на двигатель он нашел в сети с плохо читаемыми картинками. Просит меня найти получше.
Пожалуйста, поделитесь ссылкой на качественно отсканированную документацию. Спасибо! Алексей, Москва gushin76(гав-гав)mail.ru
31.05.2014 в 16:48:53
gushin написал : Коллеги, помогите документацией на двигатель Крота от бензопилы Урал 2т.
Посмотрите здесь инструкции на пилы. Может что и найдете интересное.
02.06.2014 в 04:19:34
Отправил на почту.
03.06.2014 в 07:11:12
Привет, всем! Есть пара вопросов про Крота, всю тему читать не "асилю". Крот в работе около 6 лет, небольшой огород-дача.
03.06.2014 в 07:55:34
shoorf написал : или можно как-то снаружи снять-поставить. Спасибо.
Да вроде бы острым можно выковырять.
03.06.2014 в 18:32:12
shoorf написал : Крот в работе около 6 лет,
- В этом году при заводке появились такие странности: Когда перед запуском подкачиваешь бензин (жмешь на "пимпочку") бензина с карбюратора сбегает намного больше чем раньше.
после запуска из бензобака через отверстие в крышке хлещет бензин некоторое время. Что это?
Проверьте уплотнитель запорной иглы и уровень бензина. Возможно переобогащает смесь. Снимите воздушный фильтр и проверьте,на ХХ плюётся ли наружу бензином, через воздушный жиклёр. Бензин в бак заливается по самую горловину?
04.06.2014 в 09:52:53
shoorf написал : Привет, всем! Есть пара вопросов про Крота, всю тему читать не "асилю". Крот в работе около 6 лет, небольшой огород-дача.
- В этом году при заводке появились такие странности: Когда перед запуском подкачиваешь бензин (жмешь на "пимпочку") бензина с карбюратора сбегает намного больше чем раньше. Но это ерунда, больше волнует второе - после запуска из бензобака через отверстие в крышке хлещет бензин некоторое время. Что это?
- Как заменить сальник редуктора? (побежал практически сразу). Нужно располовинивать редуктор, или можно как-то снаружи снять-поставить. Спасибо.
1- открутите свечу и посмотрите нет ли на поршне черного нагара - нет- все норм а если есть - "Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение Проверьте уплотнитель запорной иглы и уровень бензина. Возможно переобогащает смесь." - дальше больше будет в сервис ненабегаетесь))) - там не трудно - открутить два болта внизу у карба, поднять поплавок круглый и увидите иглу - только карб придется снять для начала а чтобы снять карб без танцев с бубном - снимите бак с начала
04.06.2014 в 17:48:49
Поставил на крота лифан 6.5 л фрезеровал землю, которую не трогал лет 8, строил новый дом как мне показалась мощей через чюр очень много…перебор…:)
04.06.2014 в 18:11:35
stasalt написал : как мне показалась
Вполне возможно, что именно показалось. Это тот случай, когда мощи, как и денег, много не бывает......
