Химик 69
Химик 69
Новополоцк
31.08.2014 в 00:23:52
Работаю где-то на 2000 об.мин.Земля практически не долетает до двигателя.Два раза в сезон чищу фильтр,меняю в нем масло,мою поролоновую вставку.Пыли во впускном коллекторе пока не обнаружено.Да и расстояние от движка до фрез у меня больше,чем в стоковом Кроте.
Sliip
Sliip
02.09.2014 в 20:30:27
Всем привет))) переделал я так сказать свой 2т двигатель под 92 бензин, а именно снял с крышки цилиндра не нужный металл и выставил зажигание чуть раньше - работает чудесно - заводится с первого рывка так же добавилась мощность (по моим ощущениям) двигатель не греется, пахал сегодня 6 часов практически без остановок. но вот не задача заметил что стал люфтить маховик - то есть и сама ось коленвала примерно 1.5 мм ходит - не заметил бы это если бы стартер не сломался( я заводил веревкой) - вопрос что это - от того что я произвел такую процедуру(переделал под 92 бенз) или подшипники фуфло попались - я когда капиталил их новые поставил.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2014 в 20:56:08
Sliip написал : но вот не задача заметил что стал люфтить маховик - то есть и сама ось коленвала примерно 1.5 мм ходит
Как ходит? Вдоль оси? Или? Ну и скока металла то снял, и как зажигание отрегулировал? Люфт, если это осевой (продольный, вал движется вперед назад) вроде не должен быть. Но там вопрос если вал скользит в обоймах подшипников, это это одно дело, то есть его можно устранить. А если это люфт подшипников (но тогда он должен проявляться и в радиальном направлении), то это другое дело. Он тоже устраняется, но уже заменой подшипников. ...На вскидку, бензин здесь не причем.
Sliip
Sliip
02.09.2014 в 21:13:11
Pavel003 написал : Как ходит? Вдоль оси? Или? Ну и скока металла то снял, и как зажигание отрегулировал? Люфт, если это осевой (продольный, вал движется вперед назад) вроде не должен быть. Но там вопрос если вал скользит в обоймах подшипников, это это одно дело, то есть его можно устранить. А если это люфт подшипников (но тогда он должен проявляться и в радиальном направлении), то это другое дело. Он тоже устраняется, но уже заменой подшипников. ...На вскидку, бензин здесь не причем.
с крышки цила снял примерно 2мм то есть на крышке осталась небольшая едва заметная разметка под поршень, а зажигание повернул на 3 градуса по часовой стрелке, ходит вверх вниз вправо влево - то есть осевого нет
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2014 в 21:29:54
Sliip написал : ходит вверх вниз вправо влево - то есть осевого нет
Ну тогда это подшипники. По зажиганию. Сдвинул блок магдино? Правильно? Маховик остался на шпонке? Подшипники надо покупать как можно дороже, ну естественно в разумных пределах. Дешевые не годятся даже на тачку. Рекомендовать производителя не могу, просто не в курсе. СССРовсие, если есть возможность поставить, будут работать.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2014 в 21:33:30
Sliip написал : с крышки цила снял примерно 2мм то есть на крышке осталась небольшая едва заметная разметка под поршень,
Я что то не врублюсь. Это получается, что ты на самом деле ничего не сточил. И степень сжатия какая была. такая и осталась. Просто сдвинул зажигание. Счас гляну на чертеж движка, если он есть в компе. Но мне кацца я прав. ....Глянул. неправ я, то есть головка не одевается на цилиндр, а простое сопряжение. То есть степень сжатия увеличивается. Если рисунок у меня правильный. Но похоже правильный. Мне нравится результат.
Sliip
Sliip
02.09.2014 в 21:40:48
Pavel003 написал : Ну тогда это подшипники. По зажиганию. Сдвинул блок магдино? Правильно? Маховик остался на шпонке? Подшипники надо покупать как можно дороже, ну естественно в разумных пределах. Дешевые не годятся даже на тачку. Рекомендовать производителя не могу, просто не в курсе. СССРовсие, если есть возможность поставить, будут работать.....
да, повернул магнето на сколько это позволил высоковольтник ( думаю что достаточно) подшипники вроде и так не дешевые по 100 р купил
Sliip
Sliip
02.09.2014 в 21:41:45
Pavel003 написал : Я что то не врублюсь. Это получается, что ты на самом деле ничего не сточил. И степень сжатия какая была. такая и осталась. Просто сдвинул зажигание. Счас гляну на чертеж движка, если он есть в компе. Но мне кацца я прав.
нет еще как сточил - сначала думал что даже много
Sliip
Sliip
02.09.2014 в 21:46:53
Pavel003 написал : Мне нравится результат.
какой именно результат))? - то что подшипники сьело за 6 часов работы))? хотя пахал сад который пустовал 5 лет может из за этого
Sliip
Sliip
02.09.2014 в 21:48:58
Pavel003 написал : то есть головка не одевается на цилиндр, а простое сопряжение. То есть степень сжатия увеличивается.
да именно так)))
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2014 в 21:50:54
Sliip написал : подшипники вроде и так не дешевые по 100 р купил
Это не дешевые это никакие. У нас нормальные типа 202 до 200 гривен стоят, это порядка ваших 800. правда это все по старым курсам. 100 р это меньше 3 доларов. Кстати, они вроде не должны быть закрытыми.
