Аватар пользователя
alex_sobol
Брянск
19.09.2018 в 21:55:37
Михей_44 написал: alex_sobol, дык есть. И фото, и сборочный. Только кому это надо?
Михей_44, Шикарное решение, походу эти фото мне не встречались ранее. Особенно понравилось, как решены шкивные валы - на неподвижных осях. Пока ЗХ, как понимаю - не реализован? А остальное исполнение - хорошего инженера! Где подробнее вообще с конструкцией вашего Крота можно познакомиться? Фото, видео? Я начинающий кротовод, пока больше спец по Лоплошам. И стало быть у меня много редукторов с шестернями!
Аватар пользователя
Михей_44
Курган
20.09.2018 в 04:21:26
alex_sobol, спасибо на добром слове) Редуктор я сам сделать не смог. Друг спроектировал по месту, детали сделали на заводе, я только сварил и собрал. Да, пока ЗХ нет, но скоро закончу переключатель. Я не блогер и канала на Ютубе тоже нет, поэтому немного фото и видео только на компе. Фото конкретного узла могу сделать. За основу взял компоновку большинства производителей культиваторов и мотоблоков, они же умнее, я им поверил. Движок двинул вперед, чтобы уравновесить, и повернул, чтобы применить редуктор и сделать короче тросы управления. Руль подсмотрен у японцев, регулируемый, поворотный и складной. Удобно для перевозки. Крепится к редуктору. Пришлось сделать трубогиб. Железо в основном из чермета. Вот вкратце.
Аватар пользователя
Михалыч я
Челябинск
20.09.2018 в 05:41:58
А вот такой Вопрос , а надо делать для окучника ,тоже подвижную сцепку , при окучивании картошки
  • Крот и Агро теперь
Аватар пользователя
sovetsk2015
20.09.2018 в 07:45:29
Я , как раз, ради НАРЕЗКИ борозд хотел смастерить подвижную сцепку, т.к., на жёсткой сцепке МК водит Из стороны в сторону. Но ввиду сложности реализации, и ожидаемого ненужного момента из за большого заднего плеча, думаю....откажусь в пользу разметчика междурядий по совету Олега.
Аватар пользователя
sovetsk2015
20.09.2018 в 07:59:40
Олег, правильно ли я понял, что расстояние между клыками делать 67 см. для разметчика? При окучивании Кротом не много? Хотел по опыту этого года,учесть свои ошибки, сделать 63 см. Весной этого года разметил 70 см.При окучивании оказалось, что расстояние слишком большое. Как Вы считаете?
Аватар пользователя
alex_sobol
Брянск
20.09.2018 в 09:34:34
Я размечаю гряды по колее: ставлю колею 60 см и иду назад по следу колеса!
Аватар пользователя
alex_sobol
Брянск
20.09.2018 в 19:50:42
Как лучше располагать новый мотор? Весом над осью или сдвинуть вперед?
Аватар пользователя
alex_sobol
Брянск
21.09.2018 в 11:00:39
Сегодня прикинул "поженить" Крота с электромотором. Полагаю, что будет хорошо! Пока надо заменить фланцевую переднюю крышку на обычную. Упираюсь: не могу снять шестерню, ищу съемник. Странно как-то она сидит, на пол-длины... Притом что это ее рабочее положение на лАплоше! Не дай бог запрессована...
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
21.09.2018 в 14:44:21
sovetsk2015 написал: терзают смутные сомнения,
Соотношение плеч совсем не те, тут так уже пытались делать, с окучником выворачивает вбок. если конструкцию не трогать то хотябы на родную сцепку ставить (которая на раму крепится), и дышло длиннее.
Михалыч я написал: а надо делать для окучника ,тоже подвижную сцепку
Принепременно.
alex_sobol написал: Весом над осью или сдвинуть вперед?
Конечно сдвинуть.
Аватар пользователя
alex_sobol
Брянск
21.09.2018 в 18:18:44
Помухлевал немного с подрамником. Регулируется на штатных местах 2Т. Мотор немного ушел вперед, за счет моторной площадки еще вывесится. Но надо думать об увеличении плеча прижимого ролика...
Аватар пользователя
Михалыч я
Челябинск
21.09.2018 в 19:11:28
tuger написал:
Принепременно.
Конечно сдвинуть.
tuger, понял спасибо за фотки
Аватар пользователя
Михалыч я
Челябинск
21.09.2018 в 19:14:56
tuger, А можно поближе то место на Кроте ,где это все крепиться , значит ,что то на раме отрезано
Аватар пользователя
alex_sobol
Брянск
21.09.2018 в 19:20:13
Мне кажется, что талрепом регулировать сошник - это уже перебор!
Аватар пользователя
kravvasilii
Степногорск
21.09.2018 в 20:41:26
alex_sobol написал: Мне кажется, что талрепом регулировать сошник - это уже перебор!
alex_sobol, Талреп наверно под рукой оказался. Длина поворотного дышла у Sovetsk2015 и у Олега явно короткие. У меня приблизительно как на фото у tuger. Работает нормально. Новый мотор сдвинут (установлен) максимально вперед на родной раме при уменьшенном от вертикали угле наклона редуктора.
Аватар пользователя
.Олег.
Нефтекамск
22.09.2018 в 06:59:21
sovetsk2015 написал: Олег, правильно ли я понял, что расстояние между клыками делать 67 см. для разметчика? При окучивании Кротом не много? Хотел по опыту этого года,учесть свои ошибки, сделать 63 см. Весной этого года разметил 70 см.При окучивании оказалось, что расстояние слишком большое. Как Вы считаете?
sovetsk2015, ориентируетесь на размах крыльев своего окучника, на что он способен. Чем шире выставляется размах крыльев( больше расстояние между грядами), тем тяжелее культиватору тащить окучник, который начинает работать как отвал бульдозера , толкая перед собой землю. На магазинном окучнике, я увеличил высоту и длину крыльев, т.е. при нужном для окучки размахе и угле атаки, угол развала стал более острым, окучник тащить легче, и земля не переваливается через край крылев обратно в борозду а откидывается подальше, к вершинам гребней. Сейчас места посадки свободны, можно поэкспериментировать со своим окучником доработками и настройками под различную ширину посадки и выбрать какую достаточно .
Назад
