Sliip написал : вы какой ремонт поставили?
Да я и не знаю..... Пришёл в магазин с цилиндром, девочки подобрали.... Изнутри есть жёлтая метка и белая, больше ничего. Может это что значит?
16.09.2014 в 15:37:31
16.09.2014 в 17:48:35
Николай Жур написал : Хотя для триммера и пилы куплено двухтактное. Может его будет лучше?
конечно его - оно сгорает почти полностью в отличие от того - видимо по этому и греется
Николай Жур написал : Изнутри есть жёлтая метка и белая, больше ничего.
а с наружи стрелка и цифра должна быть - если нет то еще могли задом наперед его поставить)))
16.09.2014 в 19:45:19
Sliip написал : наружи стрелка и цифра должна быть - если нет то еще могли задом наперед его поставить
Блинн.... Вот сейчас рассмотрел..... Похоже на два ноля или восьмёрку. И стрелка есть. А если задом на перёд - это опасно?
16.09.2014 в 20:18:50
Николай Жур написал : Похоже на два ноля или восьмёрку. И стрелка есть. А если задом на перёд - это опасно?
Два ноля - второй ремонтный размер поршня.
Стрелка - должна обязательно смотреть на выхлоп, иначе может переломать кольца, из-за попадания замка в продувочные окна цилиндра.
16.09.2014 в 20:28:11
Олег.. написал : Стрелка - должна обязательно смотреть на выхлоп, иначе может переломать кольца, из-за попадания замка в продувочные окна цилиндра.
или уже переломала(((( обычно сразу ломает
16.09.2014 в 20:28:56
Николай Жур написал : Изнутри есть жёлтая метка и белая, больше ничего. Может это что значит?
так раньше только и подбирали пальцы с поршнем и поршень с цилиндром по краске. Во всяком случае в заводском магазине на Вишневой это было до самого его закрытия. Об этом и в инструкции на крота прямо сказано. Ни каких ремонтных размеров поршневой группы и не было в помине. Это может только на перефирии где то делали самодельщики такое. Ну а поршень с цилиндром женщины продавцы отработавшие на заводе много лет на сборке двигателей при продаже ставили цилиндр на стекло головой вниз и по скорости опускания поршня под собственным весом подбирали комплект а потом уж для поршня палец по краске.
16.09.2014 в 20:57:24
Спасибо. Завтра ещё раз придётся разобрать и посмотреть. Хотя может повезло и правильно поставил? Проработал уже часа три - четыре, резких изменений поведения не случилось.....
16.09.2014 в 21:13:33
Николай Жур написал : Хотя может повезло и правильно поставил?
хорошо бы)) но это легко узнать открутить свечу - посветить фонариком - посмотреть))) я бы спать не смог пока не узнал так или не так я поршень поставил)))
16.09.2014 в 21:31:26
Sliip написал : я бы спать не смог пока не узнал
Ну когда был я помоложе - аналогично. А сейчас спокойно утра дождусь. Без меня ведь никто пахать им не будет.
16.09.2014 в 21:40:57
Николай Жур написал : Ну когда был я помоложе - аналогично.
Старый анекдот.
После кораблекрушения, мужики попали на один остров, женщины-на другой.
20-летний говорит - Давайте вплавь к бабам!
30-летний - Зачем вплавь? Давайте построим плот и спокойно доплывём.
40-й Не надо никуда плыть. Сами приплывут.
50-й. Не высовывайтесь!!! Ну разве нам здесь без баб плохо???
