Byron
Byron
30.09.2014 в 08:20:25
Доброго времени суток. Есть крот, рассчитанный на 76-й бензин. Нужно его переделать на 92-й. Как это сделать? В интернете пишут, что самое простое-это отрегулировать зажигание сделав воспламенение раньше. Вопрос: как это у крота сделать? Пожалуйста поподробнее. Или есть другой вариант? Головку блока шлифовать не буду.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.09.2014 в 08:32:28
Byron написал : Доброго времени суток. Есть крот, рассчитанный на 76-й бензин. Нужно его переделать на 92-й. Как это сделать? В интернете пишут, что самое простое-это отрегулировать зажигание сделав воспламенение раньше. Вопрос: как это у крота сделать? Пожалуйста поподробнее. Или есть другой вариант? Головку блока шлифовать не буду.
Ну не будешь дело хозяйское.
Зажигание в небольших пределах самим магдино (поворачивается оно) регулируется. В больших пределах убирается шпонка из под маховика, и выставляется как надо.
Сам я этого не делал. Читал именно на Мастер Сити. Но мне кацца головку проще отфрезеровать.
Sergey61
Sergey61
30.09.2014 в 13:09:32
Byron написал : Нужно его переделать на 92-й. Как это сделать?
Без увеличения сжатия полноценно переделать - никак. Можно убрать прокладку под цилиндром, и посадить на слой герметика. Цилиндр просядет вниз, и сжатие немного увеличится. Важно, чтобы по головке потом поршень не бил.
Так что, Pavel003 совершенно прав - оптимально- только резать головку. На наших рабочих объёмах - момент зажигания не так важен.
Byron
Byron
30.09.2014 в 16:18:56
Sergey61 написал : Без увеличения сжатия полноценно переделать - никак. Можно убрать прокладку под цилиндром, и посадить на слой герметика.
А на сколько стачивать?
Sergey61
Sergey61
30.09.2014 в 16:27:28
Byron написал : А на сколько стачивать?
У.. это надо считать, а я не помню как:( Тут важно понять принцип - под 76-й бензин рабочая смесь сжимается в 7-8 раз. Под 92-й - 11-13 раз. Вообще, чтобы подрезать головку, нужен токарь (или фрезеровщик). Если мотор разобран, замерьте диаметр цилиндра и ход поршня (от верхнего до нижнего положения). Попробую вспомнить расчёты.
Но вообще, по моему ИМХу, дешевле купить китайский мотор, как многие уже сделали. Надёжность на высоте. И стоит не так дорого. А сколько времени освобождается от постоянных ремонтов родного Кротовского мотора...
Sliip
Sliip
30.09.2014 в 19:16:03
все очень просто снимаете головку, покупаете насадку на болгарку (100р) стоимость не помню как точно называется - но смысл ее в том что на нее можно клеить круги шкурки на липучке))) и точите головку до состояния вот такого - если быть точнее то около 2 мм - чтоб внутренняя грань еле цеплялась ногтем - все готово далее скидываете маховик и чуть чуть ставите зажигание пораньше мм 3 - 4 от метки (магнето по часовой стрелке надо крутить)- все собираете - готовите смесь 1:40. заводите и пашете
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.09.2014 в 19:51:20
Sliip написал : все очень просто снимаете головку, покупаете насадку на болгарку (100р) стоимость не помню как точно называется - но смысл ее в том что на нее можно клеить круги шкурки на липучке))) и точите головку до состояния вот такого - если быть точнее то около 2 мм - чтоб внутренняя грань еле цеплялась ногтем - все готово далее скидываете маховик и чуть чуть ставите зажигание пораньше мм 3 - 4 от метки (магнето по часовой стрелке надо крутить)- все собираете - готовите смесь 1:40. заводите и пашете
Не ну если шкуркой работать, может лучше драчевым нпапильником снять, потом личковым зашлифовать, потом шкуркой? Но честно говоря я ни того, ни другого способа не приемлю. Можно на токарном, можно на фрезерном. Так корректнее.
Sliip
Sliip
30.09.2014 в 20:14:49
Pavel003 написал : Так корректнее.
снялось довольно качественно и ровно))) по этому нет смысла покупать токарный станок чтоб снять 2мм с крышки крота))) если нет желания покупать насадку, ну или просто нет болгарки, то просто идем в хоз магаз - берем мелкую и среднюю шкурку примерно 20х50 см лоскутки - ложим их на ровную поверхность и головкой по ним туда сюда, с начала на средней потом на мелкой дошлифовываете)))
Sliip
Sliip
30.09.2014 в 20:20:28
Pavel003 написал : Можно на токарном, можно на фрезерном
эт не голова машины - тут так надо)))
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.09.2014 в 21:00:18
Sliip написал : снялось довольно качественно и ровно))) по этому нет смысла покупать токарный станок чтоб снять 2мм с крышки крота))) если нет желания покупать насадку, ну или просто нет болгарки, то просто идем в хоз магаз - берем мелкую и среднюю шкурку примерно 20х50 см лоскутки - ложим их на ровную поверхность и головкой по ним туда сюда, с начала на средней потом на мелкой дошлифовываете)))
Ну качественно или нет, проверять на плите надо. На тереть это конечно хорошо. А просто болгаркой почему нельзя. Есть ведь камни которые ставятся так, что гайка прячется... Они похожи на приспособу для наждачки. Я не против шкурки, но мне станком больше нравится. Работать и после шкурки может. Реально я бы не додумался до такого. Большой наждак и на нем полировать еще придумал бы....
Олег..
Олег..
Нефтекамск
30.09.2014 в 21:15:01
Sliip написал : чуть чуть ставите зажигание пораньше мм 3 - 4 от метки
Для чего?
