Олег.. написал : Как, по нашему двигателю, считалось?
смерял штангелем все вписал как там - получилось 1,5 мм (убрать надо) как и у автора видео - но на его канале во втором видео, где ему отфрезеровали уже головку и он ее показывал - ему сняли 2 мм - ну и я так же не стал заморачиваться и снял 1.8 - 2 мм - для большей уверенности сдвинул зажигу на 3-4 мм раньше - но по вашему мнению это не влияет))) хотя очень даже влияет... крот отработал уже порядка 30 моточасов при полной нагрузке ( разрабатывал сад в котором не появлялась лопата более 5 лет) при чем первые 6 часов с нагрузкой 3 перекурами - бензин налить и самому попить - работает отлично - не то что было раньше, заводится с первого раза и добавилась мощность, то есть особых расчетов не производилось а получилось чуть ли не методом тыка)))
