12.10.2018 в 15:15:13
alex_sobol, В наше время, когда все стали не читателями, а писателями, таким статьям доверять - последнее дело. Десятая перепечатка троечника или, того хуже, симпатичной девочки, жертвы ЕГЭ, у которой совсем другое в голове, с кучей грамматических и фактических ошибок. Даже в заводских инструкциях бывает всякое, а уж тут... Мерять нужно самому по факту.
12.10.2018 в 16:56:30
Михей_44, ну, что вы намеряли практически на моторе 2Т? Или на китайце? Я намерял! Сам! На электромоторе (по шильдику 2760 об/мин) - и моем сочетании шкивов - на фрезах 84 об/мин. А у вас?
12.10.2018 в 18:12:35
alex_sobol, Мы уже говорили об этом. При 2000 на валу 72 на выходе. При 3000 будет 108. Для меня это комфортные обороты, близкие к привычным со старым мотором. И почве приятно. В отличие от электрокультиватора, на Кроте ведь обороты регулируются легко и непринужденно. Это что касается фрез. А для копки картошки скорость культиватора дополнительно понизил в 2 раза изготовлением гусеничной звездочки меньшего диаметра, и процесс превратился, как говорит уважаемый ynt54, в "легкую прогулку".
12.10.2018 в 19:59:54
Михей_44 написал: А для копки картошки скорость культиватора дополнительно понизил в 2 раза изготовлением гусеничной звездочки меньшего диаметра, и процесс превратился, как говорит уважаемый ynt54, в "легкую прогулку"
Фоточки этой звездочки нет? А электромоторы ласково регулируются частотниками, просто я до этого еще не дозрел... Возможно обзаведусь бензин-мотором, когда-нибудь... Будет четвертым! А после электромотора - бензинки настолько шумны (жена стала терять меня в поле с электромотором, не слышно - где я!)
12.10.2018 в 20:56:46
alex_sobol, звездочка свежесваренная:
Ее диаметр 6 дюймов, меньше диаметра кротовского колеса и фрез в 2 раза. Соответственно и скорость. Шкивы обычные, 58 и 152 мм, хотя и переделанные. Об этом, как и про доп. редуктор, тоже уже говорили.
После лихих 90-х в саду не осталось трансформаторов, проводов, насосов и водопровода. Цена за новое подключение негуманная. Обхожусь бензогенератором. Я не против электрокультиваторов, просто для меня не актуально.
13.10.2018 в 08:15:23
У меня с электричеством даже очень, поэтому не использовать данное тоже неразумно.
Калымами я не занимаюсь, так что могу затачивать агрегаты только под свой участок. Гусянки впечатляют! :swoon
13.10.2018 в 11:16:42
Пытаюсь найти "золотую средину" между аккуратностью Лоплоша и скороплощадностью электроКрота. Привычка к ровным грядкам с точным интервалом. Пока решил в зиму ограничиться срединной дорожкой через весь огород, по весне будет просто привязать к ней грядки.
13.10.2018 в 20:32:03
alex_sobol написал: Пытаюсь найти "золотую средину" между аккуратностью Лоплоша и скороплощадностью электроКрота. Привычка к ровным грядкам с точным интервалом. Пока решил в зиму ограничиться срединной дорожкой через весь огород, по весне будет просто привязать к ней грядки.
alex_sobol, А рядом идти, с боку чтоб не заминать что на фрезеровал нельзя?
13.10.2018 в 21:45:28
Руль не поворачивается на Кроте - идешь сзади. Для меня это не принципиально, грядки я режу Лоплошем. Задача электроКрота предварительно вскопать грядки и междугрядья...
14.10.2018 в 17:41:45
Прикупил по случаю пару редукторов моторных. К сожалению - в комплекте с моторами, куда-то надо будет их девать. Нужны были только эти детали...
14.10.2018 в 17:50:23
Для какого ляда, редуктора то? Электродвиги и на 1500 об. не дефицит.
14.10.2018 в 18:27:46
Alexandr063 написал: Для какого ляда, редуктора то? Электродвиги и на 1500 об. не дефицит.
Alexandr063, Про цену вопроса стесняюсь спросить. Особенно в варианте с частотником. Для фрезерования мой электроКрот настроен идеально, но могут ведь появиться и другие задачи? И кто сказал, что электромотор здесь навечно. Мне так долго доказывали, что Крот еще тот конструктор, лепи к нему что хочешь! :clapping Вот я и леплю ;)
14.10.2018 в 18:56:46
Здорово, что лепите, в смысле усовершенствуете....Стоимость 3000-ка и полторашника одинакова. Полторашник с частотником работает лучше. Мне частотник прислали за пятёрку с сайта бурильщиков. Новый.
