sb57
sb57
Томск
08.12.2014 в 09:21:17
Sliip написал : я как начал использовать штилевское(когда прикупил пилу ну и масло соответственно к ней) заметил что нагар стал гораздо быстрее образовываться.
А пропорции соблюдаете для штилевского масла или по паспорту Крота (1:20)?
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.12.2014 в 09:57:07
sb57; Я соблюдаю пропорции производителя масла. В паспорте Крота фигурирует пропорция для М8В
sb57
sb57
Томск
08.12.2014 в 13:17:30
Vidis; Извините, пожалуйста, я спрашивал у Sliip, поскольку у него проблемы с нагаром. Один мой товарищ, взяв штилевское масло, замешал его в пропорции 1:20. Нагар был повышенный. Потому и спросил...
Бело
Бело
08.12.2014 в 13:31:39
sb57 написал : пропорции 1:20
ИМХО вроде 1/50 Вы бы еще 1/1 налили и на нагар смотрели
страшный
страшный
08.12.2014 в 22:36:16
Приветствую))) Стал обладателем сего чуда (просто отдали) . Готовлюсь к сезону. У меня вопрос к знатокам по реверсу на Кротах. Можно-ли докупить недостающие шестерни в редуктор и сделать реверс? Предусмотрена-ли установка заднего хода в отливках редуктора? Или ткните носом где почитать (350 страниц я осилю не раньше чем за два месяца) Спасибо.:)
sb57
sb57
Томск
09.12.2014 в 09:45:25
Бело написал : ИМХО вроде 1/50 Вы бы еще 1/1 налили и на нагар смотрели
Уважаемый Бело! Подскажите,пожалуйста, где Вы прочитали, что именно я замешал 1:20 и потом смотрел на нагар?Можно цитату?
Олег..
Олег..
Нефтекамск
09.12.2014 в 10:00:53
sb57 написал : пропорции соблюдаете для штилевского масла или по паспорту Крота (1:20)?
На 2-х тактнике по паспорту 1:25 - первичная обкатка, 1:40 - работа. Заливаю хускварну 1:50, по сравнению с лукойловским 2Т (1:50), на шведском дыма меньше.
Бело
Бело
09.12.2014 в 10:08:56
sb57 написал : именно я замешал 1:20
а я этого и не утверждал и не надо обижаться, если обидел извините
sb57
sb57
Томск
09.12.2014 в 10:34:57
Бело; Обиделся.Извиняю.:) Но вот Sliip так и не ответил, какую пропорцию он использовал.
kvn1952
kvn1952
Рязань
09.12.2014 в 11:11:23
страшный написал : Можно-ли докупить недостающие шестерни в редуктор и сделать реверс?
Раньше (лет 15 назад), наверное, было можно, сейчас скорее нет, чем да. Но не отчаивайтесь, на ютубе есть ролик как довольно просто организовать обратный ход у крота.
Sliip
Sliip
09.12.2014 в 12:54:27
sb57 написал : Обиделся.Извиняю.:) Но вот Sliip так и не ответил, какую пропорцию он использовал.
если я буду мешать 1:20 - то наверное масло у меня потечет из глушителя))) мешаю в пропорции от 1:40 (обычно в такой пропорции остается от мотокосы) и до 1:50 (остается от бензопилы) в этом году постоянно мешал для него 1:40, в прошлом 1:50 - нагар одинаково образовывался)))
