Pavel003 написал : Верю. Еще бы и ручки чуть выше.
Обьясните, чем лучше? А то я еще с вариантом переделки не определился.
12.05.2015 в 16:28:47
12.05.2015 в 20:22:00
Oltyur, у меня редуктор почти как у штатного, только наоборот. Так вот при культивации (посмотрите мое видео) при таком положении редуктора он так и норовит лечь на уплотненнную спереди МК землю. Чтобы МК не останавливался я его покачиваю рукоятками в стороны- тогдла он как бы сваливается с этой необработанной земли и продолжает свой путь. А еще при малейшем поднятии сошника ли, окучника ли или чего-то еще- МК довольно часто черпает ведомым шкивом за землю. Вы скажете, что просто нужен кожух- соглашусь, но редуктор вертикальнее все же поставил бы я. Буквально чутка надо-то... Сантиметров на 10 повернуть бы и порядок.
Pavel003, Про ручки я каждый раз вспоминаю, когда берусь за них. Да и болтики эти меня уже порядком бесят- МК старый, резьба в них еле держит, варить новые гайки лень. Удлиннить руль, либо разогнуть его мешает... Тросик! Она на пределе по длинне. Надо замену искать ему, и тогда порядок будет =) Без этого дел хватает мне. Работать им приятнее всяко, чем штатным кротом!
Есть одно маленькое, но важное НО! На 4-х (всего -как в стоке) фрезах работать гораздо хуже- валится, зарывается и тд... А вот на 6-ти совсем другая песня- идет мягко, держать не надо. Более сбаллансированная машина получается. Это важное замечание на мой взгляд. Я при борьбе с рожью было снял крайние фрезы, помудохался и повесил вновь. Ремню конечно тяжко было, буксовал, но зато мне легче было в разы.
12.05.2015 в 20:28:27
Oltyur, 225 да у меня, но если честно, то для Грунтозацепов медленнее надо (работаю лишь слегка придавливая сцепление), а вот для культивации оборотов маловато. На родном шкиве ремень буксовал и многовато оборотов было(у меня есть на ютубе ролики на родном и увеличенном шкиве). 190 думаю хорошо должно пойти. 250 для ГЗ ставить.
Я вот подумываю по поводу Активных роторов для него- так для них наверное буду ставить родной шкив- чтоб молотило их шустро, иначе толку ноль будет, но пока это долгоиграющие планы. Рожью наелся, а овес и горчицу я и стандартными фрезами переработаю.
12.05.2015 в 20:32:32
сама вертикалка на мой взгляд имеет высоковатый центр масс, в чем смысла особого не вижу, разве что при окучке может мотор над ботвой пойдет... ХЗ. У меня еще один крот стоит, не тронутый. Оставил его на всякий случай, если перевертыш не попрет.... Но сразу после тестовых испытаний я штатного крота и брать не хочу.
12.05.2015 в 20:41:13
Димас написал : Удлиннить руль, либо разогнуть его мешает... Тросик!
Я сделаю фото. У меня трос ролика заканчивается 3 миллиметровой проволокой (электрод нержавейка) согнутый как мне надо. Трос газа и сама манетка стоит не под пальцем правой руки, а том где болтики ручек . У меня есть и длинный трос на газ, да и на ролик не проблема сделать, но смысла я в этом не вижу. Работает крот.
Димас написал : А вот на 6-ти совсем другая песня- идет мягко,
У меня давно 6. На 8 мне нравилось больше всего. Даже не отвертикаленный мне Крот нравился в работе с 8 фрезами.
12.05.2015 в 20:47:05
Pavel003, 8 фрез я не пробовал,а тросика газа у меня и нет. Трос сцепления штатный у меня. Думал перенести выключатель или включатель сцепления на продольные трубы, типа где щиток с болтами, но как я тогда буду двигаться на полувыжатом сцеплении когда гряды нарезаю? При культивации тут я не спорю- рукоятку надоедает держать, можно было бы и отдельно включить и пусть себе молотит.
12.05.2015 в 20:58:44
Фото как борозды делал:
12.05.2015 в 21:42:38
Димас написал : При культивации тут я не спорю- рукоятку надоедает держать, можно было бы и отдельно включить и пусть себе молотит
Вот фото как переделал. , .
12.05.2015 в 22:06:43
Pavel003, У вас мотор правильно принижен. Хорошая вертикалочка! Не видел ранее почему-то. Спасибо!
12.05.2015 в 22:37:22
[QUOTE=Димас;5202442]Oltyur, 225 да у меня, но если честно, то для Грунтозацепов медленнее надо (работаю лишь слегка придавливая сцепление), а вот для культивации оборотов маловато. На родном шкиве ремень буксовал и многовато оборотов было(у меня есть на ютубе ролики на родном и увеличенном шкиве). 190 думаю хорошо должно пойти. 250 для ГЗ ставить ...QUOTE] 190 значит для культивации пойдет. А для неспешной езды с прицепом 250-й с колесами от муравья (10) подойдет? С резиной на 13 думаю без промвала ничего не выйдет, так?
12.05.2015 в 22:37:36
Димас написал : можно было бы и отдельно включить и пусть себе молотит.
:a Нельзя! Техника безопасности однако!
