merci написал : и еще один вопрос: почему 225
Просто такой продавался в магазине. Все-таки, никто не подскажет. какой ремень нужен в этом случае? А то до крота доберусь только на следующей неделе...
15.05.2015 в 09:17:32
15.05.2015 в 10:45:26
ПаГ, А900 ремень нужен.
15.05.2015 в 10:46:38
я простро подбирал методом тика,взял у знакомого 4-ре штуки клиновидних ремней разних размеров (профиль-длинна) и так подбирал.
15.05.2015 в 12:41:33
ПаГ, Можно 875 попробовать. Прикиньте рулеткой межосевое у себя. По центрам шкивов и диаметр ведущего шкива.
875 или 900 должны встать, так как у меня хоть и перевертыш, но редуктор стоит в 2 или 3 штатных отверстиях и мотор в штатных отверстиях. Но у меня чуть меньше мотор, 4л.с.
15.05.2015 в 12:44:04
ПаГ, а сейчас какой? штатный? У меня штатный подходл, пока шкив не поменял. Вроде =) Не помню по крайней мере, чтобы менял.
15.05.2015 в 12:49:40
Димас написал : а сейчас какой? штатный?
Стоял штатный,но если шкив менять, должен стоять длиннее. 875 от Москвича такая длина, жигулевский 944, 900 от газели. Попробую...А у Вас сейчас какой?
15.05.2015 в 13:10:31
ПаГ, У меня А750 стоял, но не автомобильный, а на рынке брал.
И этот тоже не автомобильный А900.
Сейчас купил от газели, с зубчиками, 11х900 вроде размер, но не проверял еще. Пробовал от москвича похоже, он сильно провалился в шкивы, но длина маловата для обоспечения холостого хода, снял его и повесил снова А900 с рынка без зубчиков.
15.05.2015 в 15:43:51
Попробовал нарезать борозды под посадку на полольниках - зарывается, снял окучник и пустил его просто на колесах в транспортировочном положении, сам себя еле тянет, норовит зарыться, куда уж тут окучник еще тянуть. Земля мягкая, может поэтому? Или нужно грунтозацепы все же? Какие тогда взять, сейчас разные диаметры предлагают и разной ширины есть. Двигатель родной, пробовал на малых оборотах и побольше, вообщем не идет, что делаю не так?
15.05.2015 в 19:00:06
Димас,понятно, тоже был А750 родной. У газели 11-10-900.попробую поставить его.
15.05.2015 в 19:25:04
ПаГ, и я завтра попробую тоже.
