TerminX написал:
Всем привет. Кто подобрал на редуктор пыльники? интересуют именно металлические закрывающие родной сальник у фрез? от чегго подошли? в инете в продаже нет, рынка рядом нет, что искать... ссылки есть, вин код...?
TerminX, Самому так же интересно, думал уж купить стаканы железные и приварить так как на фрезах нет этой фигни и наматывается всякого, думаешь как бы сальник не повредило.
Сергей ЕКБ,
Если вы про это :
То от крота подходит на Неву. Значит и на крота подойдет от Невы, каскад,урал...
жекf, у Крота вал 25 мм, у Невы - 30 мм. Подойдут ли с Невы на Крота....?
TerminX, Привет! По твоему вопросу: я раму сам не делал, а доработал заводскую с целью установить редуктор под 45 градусов. Тоесть подвертикалить редуктор. Остальные мои изменения есть на фото. Заводская рама снизу усилена уголками, ремень натягивается роликом наружу. На фото натяжение ремня еще внутрь, не переделаное. И без усиления рамы уголками.
Это уже слишком. У меня грунт мягкий - фрезы и так уходят в ровень с землёй. В таком виде зароются - это уже копать колодец :) Собственно я ищу чертёжик рамы - для переделки под себя - вынос движки вперёд и навесок по вкусу(в городе есть несколько фирм режут лазером и гнут тут же по 3д модели/развёрткам, для ленивых). Двигатель 2л. поставил - для облегчения и меньшего зарывания! Зонгчен/лифан 152 что-ли или 158. короче самый маленький что нашёл, пришлось шкиф поменьше заказать - остальное встало, вот хочу чуть вперед двинуть движку - не хватает рамы - наварить - какраз на швы встанет...
спасибо
kravvasilii,
не резать не вариант, хочется переделать сразу несколько отв, чтобы ручки выше торчали, колеса под другой угол, спереди колесо - чтоб не зарывался в америку...
а чего это в редукторе на осях фрез у тебя блестит? где колечки брал? аа?
TerminX, Там, по букварю, стоят с каждой стороны по два сальника. С внешнего сальника облезла - обтерлась - ободралась обрезинка и остался металл. Он и блестит.
Доброго дня.
Прошу совета.
Хочу поставить ведущие колеса на резиновом ходу. Родных у меня не было. Вот по случаю приобрел вместе с утяжелителями от какого-то мотоблока.
Диаметр - 12 дюймов.
Pan_Anatol написал:
Может у кого есть чертеж полуосей?
Нужно ли делать дифференциал?
Полуосью момет быть любая железка с отверстием диаметром 25мм и глубиной 50мм, длина - по месту, в зависимости от желаемой колеи; фланец - по колесу.
Дифференциал очень желателен, но еще нужен будет и ходоуменьшитель. Если есть в хозяйстве редуктор заднего моста от Муравья, то можно его поставить так, чтобы он работал в режиме заднего хода, это даст понижение оборотов в два раза.
Саныч53, для чего ходоуменьшитель? Эти колеса планирую использовать для прицепа, сугубо как танспорт, а для вспашки есть плуг с родными колесами.
за размеры посадочные вала спасибо. Какую длину полуоси делать?
Pan_Anatol, у автора ролика набор скоростей и тормоз в наличии.
А что мы имеем? Елка годится для мягкой почвы, не для асфальта. 12" посадочный диаметр шины, а колесо D=0,5 м, так понимаю. На родных шкивах на холостых оборотах скорость будет 7,5 км/час, на максимальных 15. С места тронуться с грузом, даже при правильной развесовке, будет проблематично, а остановиться невозможно. Это к вопросу про ходоуменьшитель.
Что сами думаете про дифференциал?
