Pavel003
Pavel003
Харьков
13.05.2015 в 22:55:25
ПаГ написал : А то с двумя комплектами фрез ему тяжеловато, двигатель 5.5 л.с. И пыль, несмотря на довольно внушительный защитный кожух...
Та ты шо. А родной 2 Т справлялся на раз. Вот фото, не мое. Но у меня так было. В родном варианте Крота только в таком варианте мне он и нравился. Пыли не было. Работал прекрасно..
ПаГ
ПаГ
13.05.2015 в 23:12:14
Pavel003, на родном редуктор, обороты ниже, и пыли поэтому нет. Мой 3 пары с родным шкивом прекрасно таскал, а 4 тяжеловато. Нужно понижать обороты на фрезах.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.05.2015 в 05:41:13
ПаГ написал : Pavel003, на родном редуктор, обороты ниже, и пыли поэтому нет. Мой 3 пары с родным шкивом прекрасно таскал, а 4 тяжеловато. Нужно понижать обороты на фрезах.
Та я это все знаю. Я не раз писал, что мой Крот никогда не "ревел", и сейчас не "ревет", от того что он "ревет" лучше он не работает, ну и земля в лицо не летит. .....Ну а то что обороты ты хочешь уменьшить, это, на мой взгляд, правильно. Но тогда обороты двигателя надо будет всегда держать высокими.
Димас
Димас
14.05.2015 в 08:13:47
Pavel003, на 4т моторах смазка разбрызгиванием и им предпочтительно работать на высоких оборотах. К тому е не такие уж они и высокие. 2т раза в 2 выше обороты имеет, чтобы мощность набрать.
Димас
Димас
14.05.2015 в 08:21:10
ПаГ, с родным мотором увеличенный шкив даст слишком маленькие обороты ИМХО
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.05.2015 в 08:33:44
Димас написал : Pavel003, на 4т моторах смазка разбрызгиванием и им предпочтительно работать на высоких оборотах. К тому е не такие уж они и высокие. 2т раза в 2 выше обороты имеет, чтобы мощность набрать.
И это я знаю. Если 2 Т не "ревет" значит он работает не на полных оборотах.
ПаГ
ПаГ
14.05.2015 в 11:12:55
Димас написал : ПаГ, с родным мотором увеличенный шкив даст слишком маленькие обороты ИМХО
Да нет, двигатель не родной, Гринфильд 5.5 л.с. Когда купил двигатель, вместе с ним купил шкив 225, как у Вас,но оставил родной, так как меня устраивало как он работает со стоковым комплектом фрез на грядках и с 3 парами на огороде, в принципе, как и у Вас на видео. Только я крота не переворачивал, поскольку не испытываю каких то неудобств при работе с ним, единственно, сделал поворотный сошник. У меня есть МТ КМЗ-012, в этом году решил крота повесить на трактор, а чтобы перекрыть колею, поставил 4 пары фрез. Но двигателю ощутимо тяжело, сильно не заглубляется, как с 3 парами, обороты на фрезах большие, двигатель весь в пыли. Поэтому решил попробовать поставить225 диск, и посмотреть.
Димас
Димас
14.05.2015 в 17:22:40
ПаГ, теперь поял. скажу иак. На мой большой мб мы тоже вешали с отцом фрезы, о они вращались очень быстро, земля на пару метров вверх летела.
Вам же придется не просто сбавить обороты, но и найти птимальную склорость основного МБ по отношению к скорости вращения фрез. Если скорость МБ будет мала, то фрезы будут более мелко крошить землю и меньша на них нагрузки, а если скорость МБ будет большая и фрезы не будут успевать перемалвать то, что им подсовывает МБ, то тут хз... Или большие куски будут или нагрузка возрастет на фрезы.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.05.2015 в 17:33:18
Что-то по фрезам другие мысли, но не факт что единственно правильные. Ну большие обороты, ну сошником не успеваешь отрихтовать- так просто немного быстрее за МК идёшь. Получаешь любую фракцию грунта, при условии что ДВС это тянет. По оборотам тоже спорный вопрос, многие утверждают что на малых смазки не хватает. Не замечал я такого, а двухтактнику так вообще по барабану.
Димас
Димас
14.05.2015 в 18:48:59
Павел-61, У китай четырехтактнигов в НГШ втулка скольжения. Если смазки недостаточно, то случается прихват или задиры в НГШ.
Про обороты я говорил, о автор повесил похоже крота за другим мотоблоком, и там нет сошника. Прдольную тягу создает один МБ, а само перемалывание производит другой МК.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.05.2015 в 19:10:40
Димас, я про втулки знаю, а на ДМ-1 отечественных и их нет, а работают пока масло брызгает, причем на любых оборотах. Т.е. хоть на холстых, главное чтобы масла хватило. Разве тысячу порций в минуту мало? И меньше хватит, лишнее просто не пролезет в те зазоры. Про двойную тягу понял.
