pavlik222
pavlik222
26.05.2015 в 21:33:03
tuger, жалко нет кнопки "Спасибо". Мелкие доделки, сильно облегчают жизнь.
pavlik222
pavlik222
26.05.2015 в 23:29:10
Камрады, а что за культиватор Крот Сибиряк? По внешнему виду - обычный Крот. Да и найти его легче.
sb57
sb57
Томск
27.05.2015 в 06:26:55
qwerty358789 написал : Самого генератора у меня нет, но хотел бы приобрести. Кто-нибудь знает какой там диаметр вала? И что придётся переделывать?
Генераторы действительно разные с разными движками. Я купил движок от генератора Etalon, у него вал цилиндрический, диаметр не помню, поскольку сразу же в магазине продавался комплект для него (шкиф+болт крепления). Направление вращения стандартное-редуктора нет.
sb57
sb57
Томск
27.05.2015 в 06:29:51
sb57 написал : шкиф
Пардон,шкив,конечно.
pavlik222
pavlik222
27.05.2015 в 11:27:09
Кстати, а чем можно заменить ТАД-17и в редукторе? Тем более, того (правильного) ТАДа сейчас и не найти. Можно ли лить современную трансмиссионку с вязкостью ...W90 GL-5?
Grom73
Grom73
Красноярск
27.05.2015 в 12:13:55
pavlik222, А почему нельзя? Класс масла повышать можно, понижать нельзя,это и двигателей касается.
pavlik222
pavlik222
27.05.2015 в 12:38:53
Grom73, это понятно. Главное - не ниже GL-5? Ведь ТАД-17и/ТМ-5-18 как раз по GL-5 проходят. А на двигатель, у меня Мобил1 0/40 припасен.
Max-Solo
Max-Solo
Омск
27.05.2015 в 13:45:29
pavlik222 написал : Камрады, а что за культиватор Крот Сибиряк?
Сибиряк это Крот производства Омского завода НПО им. Баранова! Не выпускаются с 2014 года Продаются остатки!
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
27.05.2015 в 18:26:21
pavlik222 написал : Grom73, это понятно. Главное - не ниже GL-5? Ведь ТАД-17и/ТМ-5-18 как раз по GL-5 проходят. А на двигатель, у меня Мобил1 0/40 припасен.
Для двигателя, мое мнение, лучше не 0/40, а 10W30-40. 0/.... - это для очень низких температур, соответственно вязкость. А вот редуктор, думаю, не очень критичен к типу-марке масла, при отсутствии ТАД пойдет любое, особенно на долив (чем и пользуюсь давно). Цепные приводы мотоциклов, при похожих условиях эксплуатации, обходятся вообще без масла. И скорости работы, нагрузки элементов редуктора КРОТА вполне щадящие, поэтому говорим о его неубиваемости. :)
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
27.05.2015 в 18:36:51
tuger, а лишней отломанной ручки от плоскогубцев нету?:scare Немного подвертикалил редуктор для смещения центра тяжести, пришлось уполаживать положение сошки. Работается, управляется легче! Благодарствую! Фотки Будут:)
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
28.05.2015 в 06:07:10
Max-Solo написал : slavyan-t34 Не хватает рычага натяжения к прижимному ролику!!!
По рычагу более-менее разобрались, цеплялись без него, напрямую, не качает((( сосед разбирал помпу, но там вроде всё нормально, что ему надо не поймем?
