29.08.2019 в 16:14:37
arzsergey написал: его бы вертикалкой сделать и укоротить редуктор чтоб центр тяжести не поднимать ,
Вертикалка пройденный этап, токма зачем редуктор укорачивать? Подрамник движка можно на любой высоте поставить.
arzsergey написал: есть у меня стальной помощнее, мож из него, вес только увеличится.
Я вертикалку пробовал и из Невы делать, нормально выходило, а вот Крот чем нравиться, так это малым весом, перетежелять его нет смысла, тогда уж проще сразу на тяж переходить.
29.08.2019 в 16:34:15
galkin24 написал: ибо рожки у крота по моему скромному мнению ужасны.
30.08.2019 в 15:07:02
tuger написал:
tuger, да надо прикинуть, с учётом моего варианта впереди редуктора движок сзади редуктор реверса, высоту платформы по месту можно выставить, спасибо за подсказку
30.08.2019 в 22:15:22
Дело идёт потихоньку дальше. Поставил двигатель. Чтобы его днище не упиралось в редуктор, подложил под него прокладку из 10мм текстолита с вырезом под редуктор. Прижимной ролик поставил сверху на кронштейн, на болт крепления редуктора ставить не стал, поскольку показалось, что пружина троса попадает в область работы фрез. Рычаг ролика оставил штатный, только ось ролика привернул с другой стороны. Осталось закрепить оболочку троса в нужном месте.
Пробовал фрезеровать без сошника, бежит, нужно держать и упираться. Повесил сошник от невы - ну существенно лучше, чем заводская компоновка. Теперь нужно колесико вперед сделать, а то пару раз ронял вперед. И свой сошник сварить.
Из минусов: почему то создается впечатление высокого ЦТ. С запущенным двигателем не получается катить назад, хотя ремень не ведет. С не запущенным правда тоже не очень. После пробной фрезеровки вроде стало лучше. Ведомый шкив чуть с ржавым налётом, последние три года не работал культиватор. А ещё новый ремень мне продали не профиль А, а 11х10мм, может из-за этого.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
30.08.2019 в 23:11:08
galkin24 написал: С запущенным двигателем не получается катить назад, хотя ремень не ведет. С не запущенным правда тоже не очень. После пробной фрезеровки вроде стало лучше. Ведомый шкив чуть с ржавым налётом, последние три года не работал культиватор. А ещё новый ремень мне продали не профиль А, а 11х10мм, может из-за этого.
galkin24, петлеобразователи надо смастерить около ведущего шкива.
01.09.2019 в 23:20:10
Sergan06, они есть, на фото видно. Но они по моему мнению не хороши. Тот, что обращен к рулевой колонке, не совсем на месте. Второй уже изношен, поскольку находится в постоянном контакте с ремнем. Из- за этого "крючок" трет внешнюю сторону ремня. Двигатель покрывается резиновой крошкой. Короче я их переделал:
Левый из стержня 8 мм, ремень касается его только в неподвижном состоянии. Правый из подшипника.
01.09.2019 в 23:38:03
Саныч53, не понял последней фразы.
01.09.2019 в 23:49:49
Сцепку для штатного сошника из чего можно сделать? Есть дюймовая труба и уголок 40мм. Реверс будет на этом культиваторе только в одном случае: выяснится, что этот аппарат окажется нужным в хозяйстве. "Бинокль" однозначно переделывать, я к нему такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу.
01.09.2019 в 23:54:53
Сошники Крота, Салюта, КМ-256 имеют возможность при движении задним ходом складываться, не надо высоко задирать рукоятки, как на Неве, подавая культиватор назад. На первых порах доставляло некоторые неудобства, но привык быстро и на эту систему переделал и сошник смодельного мотоблока на базе реверсивного редуктора Крота.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.09.2019 в 23:57:42
Саныч53 написал: не надо высоко задирать рукоятки, как на Неве, подавая культиватор назад.
Так и там можно задирать, а можно складывать. Это по желанию, как пристроишь. Мне складной не приглянулся. При наклоне вперед, он лучше выходит из земли при ЗХ. Разворот легче.
02.09.2019 в 00:05:25
У меня на Неве так:
