Nord, гербициды не наш метод. Не хватало мне еще маленького Вьетанама на своем участке. Лучше запашу трактором, откультю и засею газонной травой.
07.06.2015 в 21:59:32
07.06.2015 в 23:33:28
08.06.2015 в 01:45:56
Если кто рядом с культиватором (я за две сотни верст от него), подскажите под какие болты (М10 или М12) сделаны дырки в сошнике (поз 14) и сцепке (поз 13) , а также расстояние между дырками (по центрам), какая толщина сошника и сцепки. Хочу сколхозить регулятор угла для окучника - покупать за 700-900 рупий не хочется.
08.06.2015 в 02:23:50
Судя по обозначению болта - 10-40-Ц и гайки - 10-Ц, видимо М10, остается узнать расстояние между отверстиями и толщИны.
08.06.2015 в 05:36:36
Дырки то-биш отверстия :) 10.5 с шагом 30мм, толщина сошника и сцепки 9мм.
08.06.2015 в 11:03:44
Nord, спасибо, но это шаг дырок на сошнике, как я понимаю. А мне нужно расстояние между отверстиями сошника (14) и деталью сцепки (13).
08.06.2015 в 16:53:16
Втулку и шайбы (похоже каленые) нашел на заводе Чернышева. Хорошие дядьки там работают, душевные:). Говорят что запчастей на Крот много.
08.06.2015 в 17:45:03
pavlik222 написал : Втулку и шайбы (похоже каленые) нашел на заводе Чернышева. Хорошие дядьки там работают, душевные. Говорят что запчастей на Крот много.
А что за втулка и шайбы? Куда они ставятся?
08.06.2015 в 17:53:28
Pavel003, это ось вращения рычага колеса. Т.е. играет роль дистанционной втулки, ее ширина чуть больше толщины рычага, ее обжимает с двух сторон и рычаг свободно болтается на оси. Без втулки приходится не только штифт вынимать (чтоб перевести колеса из транспортного положения в рабочее и обратно) но и каждый раз затягивать ключом ось. На сборочной схеме (выше) - втулка (поз.3), шайбы (поз.2). Ну и колёса без нее стоят сильно врастопырку - отверстие в рычаге около 17мм (под внешний диаметр втулки), а болт М12.
08.06.2015 в 19:22:31
60мм
