08.06.2015 в 19:48:05
Nord, спасибо. Чего-то глюки на форуме...
08.06.2015 в 20:05:53
Да я заметил, фигня какая-то.
10.06.2015 в 12:30:46
Сколхозил я тут регулятор угла окучника для сцепки, уж очень не хочется отдавать 1000 рупий за кошерный.
10.06.2015 в 15:59:34
pavlik222 написал : Сколхозил я тут регулятор угла окучника для сцепки
А не "уведет" регулировку? Там ведь нагрузки не слабые.
10.06.2015 в 19:32:57
Я пробовал окучник вместо сошника ставить и как вы жёстко крепить планкой, тогда разворачиваться неудобно, лучше сделать упор только для в одном направлении а при движении назад ( подтаскивание руками на себя :) ) чтобы окучник складывался вперёд.
10.06.2015 в 19:42:44
pavlik222 написал : Сколхозил я тут регулятор угла окучника для сцепки, уж очень не хочется отдавать 1000 рупий за кошерный.
Аккуратно сделано! Визуально кажется , что ход регулировки маловат.... Если в исходном по центрам 60мм ( на своем не измерил), то нужен еще ход, для регулировки угла захода ушастого окучника.... около 30мм. Себе тоже надо что-то похожее сделать, а то все некогда, для наклона окучника подкладываю простую щепку.:)
10.06.2015 в 20:36:04
v2106 написал : А не "уведет" регулировку? Там ведь нагрузки не слабые.
Болт на 10, шайбы на 30 - не должно.
Nord написал : Я пробовал окучник вместо сошника ставить и как вы жёстко крепить планкой, тогда разворачиваться неудобно, лучше сделать упор только для в одном направлении а при движении назад ( подтаскивание руками на себя :) ) чтобы окучник складывался вперёд.
Я поднимаю за ручки и играя сцеплением делаю разворот самоходом.
Олег.. написал : Аккуратно сделано! Визуально кажется , что ход регулировки маловат.... Если в исходном по центрам 60мм ( на своем не измерил), то нужен еще ход, для регулировки угла захода ушастого окучника.... около 30мм. Себе тоже надо что-то похожее сделать, а то все некогда, для наклона окучника подкладываю простую щепку.:)
У меня 35мм свободного хода - при таком рычаге - выше крыши. Делал на домашнем "фрезере" (отколхозненная сверлильная стойка с координатным столиком), материал - люминь, полоса 20х6.
10.06.2015 в 20:40:25
сталь 5 минут работы ;)
10.06.2015 в 20:56:23
Nord, ++++:applause: Только шайбы поставить не забудь.
10.06.2015 в 21:12:36
зачем? это не прорезь а три отверстия
10.06.2015 в 22:16:07
Nord, понятно. А я люблю плавную регулировку.
