Олег.. написал : Визуально кажется , что ход регулировки маловат....
17.06.2015 в 00:20:01
Для примера - мой Бриггс:
17.06.2015 в 09:14:39
pavlik222, я бы вот этот синий упор развернул, скосом назад, прямым участком вперед- тогда регулировать можно поболее. Что касается самого, то у меня нету регулировки
17.06.2015 в 09:38:47
Nord написал : А где ботва то? ;)
Если присмотреться, особенно когда камера перестает ходить за мной- то ботву видно, и её много, но по результату окучивания ботву присыпал на 80% всю, получилось как мне сказали "слепое окучивание". Мать боялась, что картоха не вылезет, но вылезла! Подробности в теме про окучник.
17.06.2015 в 09:41:46
Олег.., Я в прошлом году тоже окучил ушастым как вы. Но позже мне сказали, что я не окучил, а лишь канавки углубил. Раньше был доволен результатом, но сегодня я понимаю, что был не прав. Вам как минимум или гряды чуть уже надо делать (междурядье), либо уши развести еще немного, либо скорости добавить, либо назад окучник наклонить, либо уши нарастить на нем. Но ботву нужно присыпать , хотябы не много.
17.06.2015 в 11:51:11
Димас написал : pavlik222, я бы вот этот синий упор развернул, скосом назад, прямым участком вперед- тогда регулировать можно поболее. Что касается самого, то у меня нету регулировки
При максимально левом (по фото) положении окучника на приспособе, он (окучник) выходит на "глиссирование" и вообще ничего не гребет. Т. е. запас по регулировке угла (учитывая рычаг) чудовищный.
17.06.2015 в 13:16:08
pavlik222, я про максимально правое положение. То есть на заглубление. Оно при ДО пригодилось бы (мне) наклонить стойку, чтобы ДО верхним концом стойки шли вперед, а не вертикально.
17.06.2015 в 15:53:26
попробуй поролоновую трубку с покрасочного валика нужного диаметра.
17.06.2015 в 19:01:11
Докупил третью пару фрез и пару крыльев (с завода). Фрезы похоже из старых запасов - черные.
17.06.2015 в 21:34:34
ПаГ, брал в каком-то подвале, не помню где... поищу. Но из переделок переделал на подшипники. все остальное штатное.
Все размеры вот тут :
18.06.2015 в 13:53:47
добрый день, подскажите пожалуйста по древнему кроту (МК-01?), маленькие обороты фрез, на больших оборотах двигатель (двухтактник) перегревается, да и ревет страшно, продается ли шкив меньшего диаметра? Стоит стандарт (150). И где в москве запчасти для него приобрести можно? Спасибо.
