maxlinder
maxlinder
11.03.2016 в 18:10:54
maxlinder написал:
Aprocsis написал: т.е если я их снаружи заглушу не чего страшного не произойдёт ?
Если не заглушите то и будет подсос воздуха который вы пытались устранить воздушной заслонкой. Aprocsis,Кстати на моем это отверстие с одной стороны перекрываеться регулировочными шайбами и я расширел его как красным показано
maxlinder,
жекf
жекf
Челябинск
11.03.2016 в 20:06:30
Pavel003 написал:
жекf написал: Pavel003, https://youtu.be/xnzu1JaO6fA лукавите :)
Не-а, читай выше, есть от меня - в редукторе масло есть, в картере нет. Единственное в чем моя вина, что я не написал В редукторе двигателя. Но я то думал нечь о ДВС крота, а не МК Крот.
Pavel003, так и я выше писал ( Aprocsis,извиняюсь перепутал не в двигателе а в редукторе двигателя )
жекf
жекf
Челябинск
11.03.2016 в 20:09:15
ДимДимыч написал: Поменяйте сальники на коленвале обязательно
а что там за сальники стоят и где их найти ?
жекf
жекf
Челябинск
11.03.2016 в 20:17:09
maxlinder написал: Поздравляю, его за 3500 продавали вроде,давольно таки долго,хорошое состояние.Сальники поменяйте и в путь
Ошибаетесь я в Челябинске живу :) а по сальнику не подскажите может там номер (сальника) или диаметр или от чего подходит или их только в спец магазинах продают?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
11.03.2016 в 20:39:26
Такие
http://motaki.ru/index.php?route=product/product&product_id=2750
maxlinder
maxlinder
11.03.2016 в 21:41:00
жекf написал:
жекf, А похож как две капли.
жекf
жекf
Челябинск
11.03.2016 в 21:46:59
maxlinder написал:
жекf написал:
maxlinder, https://www.avito.ru/chelyabinsk/remont_i_stroitelstvo/motokultivator_krot_742101834
жекf
жекf
Челябинск
11.03.2016 в 21:49:23
maxlinder написал:
жекf написал:
maxlinder, похоже старый хозяин в запой ушёл даже объявление снять некогда :)
Aprocsis
Aprocsis
Иркутск
12.03.2016 в 06:43:25
Итак, судя по всему эти отверстия технические от литья, со стороны зажигания они не сквозные там не травит, а вот со стороны редуктора они упираются в прокладку посадочного места подшипника и безбожно травят, заглушил их латунным болтом на герметик, также промазал за одно все прокладки герметиком ;-) фото травящих отверстий прилагаю :-) внутри всё так-же как у всех, это я видно затупил что по другому :-) Часов через пять когда высохнут опрессую и отпишусь о результате :_)
Aprocsis
Aprocsis
Иркутск
12.03.2016 в 14:51:07
Итак, двигатель давление держит, симптомы остались :-( не желает работать на холостом ходу, заводиться стал увереннее, при погазовывании работает. перестал глохнуть при прижатии глушителя, раньше глох, но с глушителем всё также не хочет заводиться :-( кто что думает ? копать в сторону краба ? он как дурной брызжет бензином в воздушный фильтр из маленькой трубки :-( хотя там все потроха заменяны, ещё вопрос краб должен быть герметичен ? если например закрыть отверстие со стороны воздушного фильтра и дуть в выпускное он должен держать или нет ? И ещё вопрос Олегу, нужно герметизировать выхлопной канал или нет ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.03.2016 в 19:25:00
Aprocsis написал: ещё вопрос краб должен быть герметичен ?
Не герметичен карбюратор. Как там куда дуть врать не буду, но герметичного в этом карбе вроде ничего нет.
