Сегодня буду производить полную разборку краба :-) и продувать всё из компрессора :-) если он после этого не заработает я его болгаркой запилю :-) :-)
(надеюсь испугается и заработает ;-)
13.03.2016 в 20:25:34
13.03.2016 в 21:35:15
Aprocsis написал: если он после этого не заработает я его болгаркой запилю :-) :-)
Зачем? Эмоциям не надо волю давать. Это просто железо. Запчасти с него могут и пригодится. Особенно если купишь родной. То есть К 60.
13.03.2016 в 21:40:18
Прежде чем менять карб на новый, можно его немного потерзать. Чистота карбу пойдет только на пользу. :) Поставьте старый поплавок и отцентрируйте его точно по центру эмульсионного канала,без смещения, чтобы при работе, он даже случайно не касался стенок крышки карба. Надо проверить соответствие маркировки на жиклере действительному значению.То, что написано 62, (62 см3 воды, за 1 минуту, постоянной высотой водяного столба 1метр) может оказаться не соответствующем действительному. Проверить жиклер калибром из сверла D-0.6мм, или пролить жиклер на самодельном стенде , с замером полученного объёма.( типа такого ).
Карбюратор К60-В, на винт качества почти не реагирует. Стандартная рекомендация - вывернуть винт примерно на 1,5 оборота. Контроль качества смеси делается по цвету изолятора свечи, после работы под нагрузкой. Черный - богатая смесь, светло-кофейный - норма.
13.03.2016 в 21:49:58
14.03.2016 в 07:37:34
Вчера ездил искал ремень купил от ВАЗ 08 короткий (710) от Ока длинный (820) нужен на 750 в интернете нашёл что такие ремни устанавливаются на ИКАРУС, ТАТРА и ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС сегодня поеду в автомагазин ГАЗ
14.03.2016 в 09:08:17
жекf написал: Вчера ездил искал ремень купил от ВАЗ 08 короткий (710) от Ока длинный (820) нужен на 750 в интернете нашёл что такие ремни устанавливаются на ИКАРУС, ТАТРА и ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС сегодня поеду в автомагазин ГАЗ
жекf, У нас просто ремни продают на базарах. И там бывают просто Ремни, Разных размеров. Не под Бентли и Порше, а просто Ремни. ....Крот был когда "Газели" еще не было. Была газель, в смысле антилопа, а "Газели" в смысле машины еще не было. А ремень на Крота был.
14.03.2016 в 13:26:43
всё на конец-то купил в автомагазине ГАЗ ЗА 95 РУБ На двигателе газель бизнес ставится (750 * 10 )на гидроусилитель руля
14.03.2016 в 14:19:34
Pavel003 написал:
Pavel003,
Pavel003 написал: "Газели" в смысле машины еще не было
зато сейчас газелей как собак не резаных а кроты вымирают :(
14.03.2016 в 14:25:13
сейчас пока менял ремень отпал воздушный фильтр
14.03.2016 в 14:31:06
я офигел :swoon когда заглянул в патрубок фильтра там со всех сторон подсос воздуха как это можно исправить ? :help
14.03.2016 в 14:52:22
жекf, на герметик посади
