Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.03.2016 в 16:05:03
Aprocsis написал: люфтили подшипники
На соседском триммере сколько зажигание не выставляли, холостых не было. Выставишь зазор, крутнёшь, а он уже другой. Посадочное под подшипник просажено было.
Aprocsis
Aprocsis
Иркутск
14.03.2016 в 16:10:30
Павел-61, Окей Благодарю за наводку :-) заменю попробую отпишусь :-)
жекf
жекf
Челябинск
14.03.2016 в 16:44:00
Jesha написал: Хрень эти фильтра нулевики. От камней с кулак, не более. Резиновое кольцо туда, либо от сифона для раковины кольцо-конус.
вот что придумал кусок шланга 40 мм наруж. диаметр и хомут (завтра куплю) :p
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.03.2016 в 16:45:57
жекf написал:
а чем эта хрень отличается от этой хрени
жекf,
жекf написал:
жекf,Первая хрень, это от мелкой фракции спасет если пропитать маслом. Там просто отверстия на жесткой основе. Вторая хрень защитит от мелкой фракции, там спец бумага (для фильтров), главное уплотнить по железным крышкам, чтоб не подсасывало. По нулевику: Фильтр спортивный, т.е. на одну гонку, как и всё спортивное. Как авто, доехал до финиша и в переборку, так и МБ обработал участок и в переборку.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.03.2016 в 16:47:31
жекf написал:
жекf,
жекf написал:
жекf
жекf
Челябинск
14.03.2016 в 17:07:10
вот что придумал кусок шланга 40мм наруж диаметр и хомут осталось только дыру на задней крышке заделать :p
siegfried
siegfried
14.03.2016 в 17:27:04
Aprocsis написал: Pavel003, Ага видал :-) я примерно на это видио и ориентируюсь, но таких оборотов добиться не могу :-( Кстати он может так из-за старого бензина работать ? бенз пролежал на балконе всю зиму в пластиковой бутылке :-) (не смешанный)
Aprocsis, попробуй на свежем бензине заводить. надеюсь он у тебя не 92??
жекf
жекf
Челябинск
14.03.2016 в 17:30:10
вот что получилось теперь надо придумать как защитить его от влаги и ударов
жекf
жекf
Челябинск
14.03.2016 в 17:37:45
жекf написал: вот что получилось теперь надо придумать как защитить его от влаги и ударов
жекf, кстати о влаге крота можно кёрхером мыть ? в инструкции написано что после работы помыть водой и просушить
жекf
жекf
Челябинск
14.03.2016 в 17:45:31
    1. Уход за наружными поверхностями МК. Все наружные поверхности МК по окончании рабочего процесса необходимо тщательно промыть до полного удаления пыли, песка и грязи, после чего протереть насухо и высушить на воздухе в течение 2...3 часов.
Aprocsis
Aprocsis
Иркутск
14.03.2016 в 17:48:19
siegfried, 80 старый, не стал 92 его пользовать, нужно свежего 80 купить :-)
