Jesha
Jesha
Зеленоград
14.03.2016 в 17:55:15
жекf написал:
Jesha написал: Хрень эти фильтра нулевики. От камней с кулак, не более. Резиновое кольцо туда, либо от сифона для раковины кольцо-конус.
вот что придумал кусок шланга 40мм наруж диаметр и хомут осталось только дыру на задней крышке заделать :p
жекf, Ну так!!! Внешний кожух сохраните.
siegfried
siegfried
14.03.2016 в 17:58:21
Aprocsis, два сезона назад я своего крота не смог завезти, и только в конце лета решил проверить старый бензин. он ваапче не хотел гореть. наливал его в жестянку и пытался поджечь, не загорался.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.03.2016 в 18:05:11
Aprocsis написал: Pavel003, Хммм, при разборе я заметил что люфтили подшипники на которых вал крепиться, чуть чуть было, но подумал что зажмётся и будет норм, думаешь может быть из-за них такая шняга ? Ех снова двиг половинить :-)печаль беда :-)
Aprocsis, Если каждый по отдельности, это не повод для беспокойства. Разбитое посадочное как описал тезка да, может быть что угодно.
Aprocsis
Aprocsis
Иркутск
14.03.2016 в 18:08:09
Pavel003, Ех поменяю :-) цена не большая :-) вдруг поможет, за одно посмотрю коленвал :-)
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.03.2016 в 19:15:49
Aprocsis написал: Pavel003, Ех поменяю :-) цена не большая :-) вдруг поможет, за одно посмотрю коленвал :-)
Перед тем как менять, покачай коленвал, он скорее всего стоит Нормально. А карбюратор другой попробовать стоит. ....Насчет вдруг - вдруг только прыщик выскакивает. А с твоим двигателем причина есть 100 %. Но вот какая?
Aprocsis
Aprocsis
Иркутск
14.03.2016 в 20:02:46
Pavel003, покупать новый краб не хочется, а взять негде :-( попробую покачать, завтра буду шаманить :-) хоть бубен себе делай :-)
stasalt
stasalt
Волгодонск
14.03.2016 в 20:03:45
Pavel003 написал:
Pavel003,
все просто методом исключения, первое другой карб, если не поможет зажигание...
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.03.2016 в 20:07:34
stasalt написал: все просто методом исключения,
Это да. Но чтобы исключать надо иметь чем исключать. Проблема в этом.
Aprocsis
Aprocsis
Иркутск
15.03.2016 в 16:52:39
Итак товарищи, в процессе перебора показал блок соседу по гаражу, и оказалось что кольца у меня новые были не от крота :-) тепловой зазор был 2мм :-) а я по наивности думал про другой зазор :-) заменил на новые новые кольца с нормальными характеристиками :-) двигатель стал заводиться чуть-ли не двумя пальцами :-) но холостых оборотов не появилось, есль небольшой люфт на шатуне, и небольшой люфт в подшипнике, в процессе работы складывается впечатление что двигателю не хватает бензина на холостых оборотах буду завтра искать причину :-) Кротовые кольца толще и шире явно массивнее, видно мне продали кольца от бензопилы :-)
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.03.2016 в 18:42:35
Aprocsis написал: в процессе перебора показал блок соседу по гаражу, и оказалось что кольца у меня новые были не от крота :
Я уже устал писать - Чудес не бывает. Если поработаешь с карбюратором, а лучше всего покажешь его тому кто в курсе что и как, тоже причина найдется. Интересно, а поршень у тебя в цилиндре если нет колец сильно болтается. Может цилиндрик того уже. Поизносился.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.03.2016 в 18:46:47
Aprocsis написал: в процессе работы складывается впечатление что двигателю не хватает бензина на холостых оборотах
Это не впечатление это 100 % факт. Иначе он бы работал бы.
