жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
18.03.2016 в 16:41:20
тут вчера делать нечего было решил попробовать окучник смастерить хотя-бы для нарезания борозд при посадке картофеля вот на чём остановился завтра доделывать буду
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
18.03.2016 в 16:42:05
siegfried написал: после обкатки двигателя, масла нужно 25гр. на литр
Это зависит от масла. На простом типа АС8 40 грамм на литр. Или на упаковке есть запись "сколько вешать в граммах".
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
18.03.2016 в 16:45:21
Aprocsis написал: stasalt, примерно 2 мм на старых кольцах, на новых чуль шире бритвенного лезвия
На какой глубине измерял? Вроде надо мерить примерно на половине цилиндра по глубине. Там результат может быть другой.
Aprocsis
Aprocsis
Иркутск
18.03.2016 в 16:57:37
Pavel003, Окей замерю потом :-)
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
18.03.2016 в 17:12:54
Aprocsis написал: Pavel003, Окей замерю потом :-)
Aprocsis, слишком маленький зазор нельзя делать кольца при нагревании расширяются и движок заклинить может (сам лично в детстве таким способом несколько движков убил пока умные люди не подсказали )
siegfried
siegfried
18.03.2016 в 17:30:42
Pavel003 написал:
Pavel003, 25гр.я написал про 2Т масло. А на упаковку не надо ориентироваться, нужно лить как рекомендует ПРОИЗВОДИТЕЛЬ техники (мотора)
Aprocsis
Aprocsis
Иркутск
18.03.2016 в 17:40:49
жекf, мне знающий человек подсказал что зазор должен быть вообще в тлщину бритвенного лезвия :-) в идеале :-)
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
18.03.2016 в 19:36:41
siegfried написал: 25гр.я написал про 2Т масло. А на упаковку не надо ориентироваться, нужно лить как рекомендует ПРОИЗВОДИТЕЛЬ техники (мотора)
Я тоже про 2Т и про просто масло. На упаковку, если масло 2Т, смотреть стоит. Это масло бывает разное и его количество тоже разное надо лить. ....Но я не настаиваю. Я делаю именно так на 2Т двигатели если лью масло 2Т, то ориентируюсь только на упаковку. Когда делали 2СД или ИЖ П3 про такое масло еще и не знали, вот его и нет в рекомендованных списках.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
18.03.2016 в 19:47:53
жекf написал: слишком маленький зазор нельзя делать
Маленький, большой это растяжимые понятия. Зазор должен быть в пределах допуска, указанном заводом изготовителем.
valerich
valerich
Эксперт
18.03.2016 в 19:55:02
stasalt написал: valerich, ну так, когда заводится без глушака два варианта забит глушак или поршневая , другого не дано и менять только комплектом :) ..
Совершенно согласен.
valerich
valerich
Эксперт
18.03.2016 в 19:58:33
Aprocsis написал: мне знающий человек подсказал что зазор должен быть вообще в тлщину бритвенного лезвия
Это верно. Если лезвия конечно не изменились. :)
