такое масло можно в бензин заливать?
18.03.2016 в 14:50:25
18.03.2016 в 15:04:49
Надпись гласит - для двухтактных, почему бы не заливать? Воздушный фильтр когда-то называли "Глушитель шума всасывания". Может, без этого "глушителя" попробовать запустить движок?
18.03.2016 в 15:19:06
жекf написал: такое масло можно в бензин заливать?
жекf,Любое МОТОРНОЕ масло можно заливать. При условии что знаешь сколько грамм на 1 литр бензина его нужно.
18.03.2016 в 15:31:40
после обкатки двигателя, масла нужно 25гр. на литр
18.03.2016 в 15:55:09
siegfried написал: после обкатки двигателя, масла нужно 25гр. на литр
siegfried, а не 50 ведь 1:20 1000 :20=50 или я что-то путаю
18.03.2016 в 16:06:51
25гр. надо лить после ОБКАТКИ, а во время обкатки надо 40гр.лить Посмотри по моей ссылке, там внизу таблица есть для расчета.
18.03.2016 в 16:19:00
Aprocsis,
если родные кольца вставить в цилиндр какой зазор в замках?
18.03.2016 в 16:19:05
siegfried написал: 25гр. надо лить после ОБКАТКИ, а во время обкатки надо 40гр.лить Посмотри по моей ссылке, там внизу таблица есть для расчета.
siegfried, спасибо разобрался а я 50 гр бухнул на литр аж движок троить начал и свечу закидало
18.03.2016 в 16:23:51
stasalt, примерно 2 мм на старых кольцах, на новых чуль шире бритвенного лезвия,без филь тра воздушного работает также :-)
18.03.2016 в 16:24:34
valerich написал:
Aprocsis написал: он всё также отказывается работать с глушителем, слишком богатая смесь (чёрная свеча после 10 минут маслания)и отсутствие реакции на винт качества :-( Ваши мнения почему так и как это исправить ?
Это поршневая. Было как то человек просто даже трубу прислонял и движок глох. {{post:5601057,у него не карма плохая, а поршневая плохая по ходу менять ...}} Вот опередили :)
valerich,
ну так, когда заводится без глушака два варианта забит глушак или поршневая , другого не дано и менять только комплектом :) ..
18.03.2016 в 16:25:48
Aprocsis написал: stasalt, примерно 2 мм на старых кольцах, на новых чуль шире бритвенного лезвия,без филь тра воздушного работает также :-)
Aprocsis,
я думаю и так понятно цилиндр хлам...
