жекf
жекf
Челябинск
22.03.2016 в 15:51:58
Pavel003 написал:
жекf написал: кстати насвечник цешкой не прозванивается видимо там внутри тоже между электродами разряд искры проходит
Там 10 000 Ом стоит сопротивление. В виде подпружиннего цилиндрика. У меня есть разобранный насвечник, если надо могу фото сделать. Если прибор этого не показывает, значит насвечник неисправен.
Pavel003, фото не обязательно буду очень благодарен вам если на своём подсвечнике сопротивление померите
жекf
жекf
Челябинск
22.03.2016 в 15:54:56
siegfried написал: Кстати, поаккуратнее с кнопкой стопа . Глуши ею ТОЛЬКО на Холосты оборотах. А то можно как сжечь катушку в Магнето
это из инструкции информация или из жизненного опыта ?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
22.03.2016 в 15:55:27
жекf написал: не один не показал сопротивление
А что показывают?
жекf
жекf
Челябинск
22.03.2016 в 16:13:37
Павел-61 написал:
А что показывают?
Павел-61, бесконечность
жекf
жекf
Челябинск
22.03.2016 в 16:21:29
разобрал сейчас насвечник там получается между контактным стержнем (который вкручивается в броне-провод ) и пружинкой не большой зазор а сопротивления нет 10 000 Ом :confused:
siegfried
siegfried
22.03.2016 в 16:51:32
жекf написал:
жекf, из жизненного опыта, правда слава богу не моего
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
22.03.2016 в 17:35:10
siegfried, Не только опыт,но и в инструкции прописано , глушить только на ХХ. Я стараюсь заглушить нагрузкой (т.к. катушка уже как-то горела... :) )
siegfried
siegfried
22.03.2016 в 17:42:03
.Олег., вот я твой опыт и имел ввиду
siegfried
siegfried
22.03.2016 в 17:45:32
Кстати первый совет который мне дали по КРОТу-нивкоем случае не пользоваться этой кнопкой. А было это в далёком 1993году
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
22.03.2016 в 17:59:20
В инструкции по ремонту магнето тоже об этом говорят. ( кроме аварийных случаев - там не до выбора...либо кнопка, либо наконечник :) )
жекf
жекf
Челябинск
22.03.2016 в 18:58:41
.Олег. написал: В инструкции по ремонту магнето тоже об этом говорят. ( кроме аварийных случаев - там не до выбора...либо кнопка, либо наконечник :) )
.Олег., можно ссылочку
