Кстати, у меня стоит УЗО первых выпусков, с 1996г на группу розеток, которыми пользуюсь вне дома, типа для триммера,насоса, пилы, рубанка и т.п..Два раза рубанком разрубал провод и УЗО трабатывало на все 100%.
18.06.2009 в 08:12:34
18.06.2009 в 10:17:28
СемёнСемёныч написал : Вы не пробовали переставить ножи фрез и заставить Крот работать не вперёд, а назад, т.е. на оператора
А не боитесь под фрезы попасть?
18.06.2009 в 11:43:29
valerich написал : А не боитесь под фрезы попасть?
Кстати да. рассказывали про смертельный случай, когда человек управляя мотоблоком, включил задний ход, споткнулся и его переехало мотоблоком. Располосовало всю брюшину.
18.06.2009 в 12:59:06
СемёнСемёныч написал : Два раза рубанком разрубал провод и УЗО трабатывало на все 100%.
при этом и обычная пробка на КЗ сработает :D
18.06.2009 в 13:01:21
umnyi написал : при этом и обычная пробка на КЗ сработает
Да. Вообще то назначение УЗО несколько иное. Утечка, а не КЗ.
18.06.2009 в 14:15:48
У меня на Кроте нет заднего хода, поэтому интересуюсь. Под ножи попасть-проблема, бросил сцепление и Крот встал.
18.06.2009 в 14:20:51
СемёнСемёныч написал : Под ножи попасть-проблема, бросил сцепление и Крот встал.
Боюсь что при падении вы за него держаться будете. До живота конечно не достанет, а вот ноги... У меня Крот с задним ходом, правда я им не разу не пользовался. Не из-за боязьни конечно :) . Просто покупал не комплект. Там от ручки до тросика что то стоять должно, а его нет. Сначала думал сделаю, а потом понял, что "А оно мне надо" :)
18.06.2009 в 14:29:39
valerich написал : Боюсь что при падении вы за него держаться будете
Валерич прав. Я раз сдавал назад, а ремень новый, сцепление не до конца отрекулировано, переключение не совсем чётко проходило. Переключалось с заднего на передний , когда сцепление начинаешь выбирать. А сзади бочки. А он не переключился и на меня. Мощи 5,5 л.с. Короче сцепление я отпустил, но двигатель не заглох, Крот на меня я на бок, он на другой. В общем красивого мало. А если ....
18.06.2009 в 14:33:28
valerich написал : Там от ручки до тросика что то стоять должно, а его нет
Рычаг переключения прямо на ручке. Больше ничего нет.
valerich написал : Сначала думал сделаю, а потом понял, что "А оно мне надо"
Ой как не плохо, если есть. У меня был без З.Х, поэтому могу сравнить.
18.06.2009 в 14:44:10
Аварии, трагедии, травмы всегда связаны сложением каких либо обстоятельств. Поехали задом, споткнулись,но при этом бросили сцепление, а в рубашку тросика забилась пыль ,земля(попал камушек)короче заело и по вашему пузу уже едет культиватор одновременно наматывая на фрезы кишочки.
18.06.2009 в 15:18:20
aab-2008 написал : Рычаг переключения прямо на ручке. Больше ничего нет
Вот между рычагом и тросиком. Там пружина или тяга какая то должна быть. Кстати Питерцы никому Крот не нужен? Полностью исправный с навесным.
Vidis написал : одновременно наматывая на фрезы кишочки.
:swoon :scare :eek:
