14.06.2009 в 14:05:52
Прошу сообщить диамеры шкивов которые входят в "комплект для установки импортного двигателя" , т.к. такие комплекты в нашей местности не встречаются. Сейчас устанавливаю новый двигатель LIFAN 4 л.с. Шкив для двигателя оставил родной "кротовский", нужно теперь узнать диаметр шкива на редуктор, чтобы снизить обороты на выходе редуктора
WOW!
WOW!
15.06.2009 в 00:18:23
jurgis написал : И еще я так понял что Верпь сами гдето закупают редуктора и рамы и сами ставят на них двигатели а потом продают. У меня стоит двигатель Субару-Робинс EY15 мощьностью 3,5 лс.
Так как называется фирма? Верпь или Вепрь? Вепрь мы знаем, а если Верпь - то это какие то самозванцы (типа Абибас:) ) Китайцы освоили выпуск редуктров для Крота и Фаворита с двумя нейтралями (и еще для Гепардов и Хонды и много другого, они похожи на настоящие, и даже покрашены лучше, чем родные:D ), теперь все это валится на наши головы. Редуктор для Крота в России делают только в Омске.
mishok написал : Шкив для двигателя оставил родной "кротовский", нужно теперь узнать диаметр шкива на редуктор, чтобы снизить обороты на выходе редуктора
Для работы на фрезах оставтье старый, не надо будет переделывать кожух, если надо работать на грунтозацепах, то надо поставить шкив такого размера, чтобы эти грунтозацепы влезли (я бы больше 180 мм не ставил).
jurgis
jurgis
15.06.2009 в 22:55:11
WOW! написал : Так как называется фирма? Верпь или Вепрь? Вепрь мы знаем, а если Верпь - то это какие то самозванцы (типа Абибас )
Вепрь она называется.
А вот еще вопрос по редуктору.Собрал я значит Кротика с новым редуктором и заметил что на переднем ходу все прекрасно - шкив редуктора вращается легко и плавно, без заеданий с одинаковым весьма небольшим сопротивлением, а вот при переключении на задний ход сопротивление вращению шкива ощутимо сильнее. Шкив в обоих случаях вращал от руки так как искал положение дополнительной шайбы для устранения продольного люфта шкива относительно входного вала редуктора ( и надо заметить что мне практически удалось добиться посадки шкива так что восмерения шкива практически нет, шайбу использовал для этого медную отожженую). Так вот вопрос редуктор должен работать с большим сопротивление на хаднем ходу относительно сопротивления на переднем ходу или это дефект?
WOW!
WOW!
15.06.2009 в 23:33:59
jurgis написал : Шкив в обоих случаях вращал от руки так как искал положение дополнительной шайбы для устранения продольного люфта шкива относительно входного вала редуктора
Я у одного специалиста с Питерского Красного Октября однажды спросил, почему у них такой большой осевой люфт на шкиве двигателя МБ-1, он мне сказал, что это сделано специально, чтобы шкив самоустанавливался в процессе работы:) . По поводу бОльших усилий при вращении шкива на задней скорости - оно (усилие) должно быть больше из-за того, что передаточное отношение раза в два больше. Единственное условие, подклинивать не должно. Фирма Вепрь известна тем, что покупает комплектующие по всемумиру, иногда не самые лучшие, и собирает из них свои изделия, иногда очень чудные (типа Крот с китайским дизельным двигателем Кама весом 35 кг:eek: ).
СемёнСемёныч
СемёнСемёныч
Тверь
16.06.2009 в 08:13:58
Я новичок у Вас на форуме, страниц много не успел все просмотреть. Помогите с бедой- на Кроте полетел итальянский двигатель Tecumseh B-35, развалился шатун, в ремонт сервисы не берут. Хочу поставить электродвигатель. Варианты: 1,5 кВ, 2 кВ и обороты 1500 и 3000. Понимаю, что чем больше мощность тем лучше, а вот обороты какие? Крот только культивирует на двух фрезах, большего не требуется.
aab-2008
aab-2008
16.06.2009 в 08:18:35
СемёнСемёныч написал : Хочу поставить электродвигатель.
здесь больше классика. сходите на электрокультиватор "надежда". Там поспрашайте.http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75203 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=67182
LeonidS
LeonidS
Старобельск
16.06.2009 в 20:20:36
СемёнСемёныч, уже кому то советовал. Почитайте мои все сообщения. Около 5 лет эксплуатировал крот с электродвигателем 1.1 Квт. 1500 об. мин. Но трехфазный. У меня есть силовая. В Кубенке под Москвой на ранке для дачников, видел "Крот"ы с однофазным электродвигателем, и отдельно двигатели для "Крот"ов. Так что прецедент имеется. У меня стоял вот такой. http://s56.radikal.ru/i154/0906/34/f5cfe294f8bd.jpg http://s52.radikal.ru/i138/0906/34/027725d06eeb.jpg
WOW!
WOW!
16.06.2009 в 22:47:28
СемёнСемёныч написал : Варианты: 1,5 кВ, 2 кВ и обороты 1500 и 3000.
Лучше на 3000 оборотов, Текамзе тоже на 3000 оборотах работал. Обязательно поставьте на вход питания Устройство защитного отключения (УЗО) на 30 мА для безопасности работы, а то шибанет током:scare , китайский УЗО не ставьте. Если ставить мотор на 1500 оборотов, то увеличте шкив на двигателе в 2 раза.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
16.06.2009 в 23:05:54
Меня устраивало 1500. А можно просто посчитать передаточное число редуктора и ременной передачи. И прикиньте какие обороты будут на фрезах.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
16.06.2009 в 23:06:37
WOW! написал : Лучше на 3000 оборотов,
Пускаются они труднее. Если сеть не очень, то может доставлять неудобства сильные.
СемёнСемёныч
СемёнСемёныч
Тверь
18.06.2009 в 08:08:50
Уважаемые Кротоводы! Обращаюсь к тем у кого есть задняя передача. Вы не пробовали переставить ножи фрез и заставить Крот работать не вперёд, а назад, т.е. на оператора, при этом пройденый участок не затаптывается? Когда у меня появился Крот, в 1995г., я по незнанию(инструкции не было, купил с рук) оставлял колёса, и как на коромысле опускал ножи в землю, профрезировывал небольшой участок, потом крот на себя и следующий цикл. Так за 30 мин участок примерно 5х5 м целины вместе с травой. Правда на ножи сильно наматывалась трава.
