Холостяк написал : Поэтому для правильной диагностики надо знать компрессию в цилиндре. А потом как дохтур поставить правильный диагноз ,чтоб не кошмарить весь ДВС
По компрессии состояние сальников не определить. А случай очень похожий.
13.05.2008 в 12:00:43
13.05.2008 в 12:08:04
AlNil54 написал : По компрессии состояние сальников не определить.
Я этого и не утверждал ;) Я говорил что для правильной диагностики нужны и другие данные,кроме тех что задал автор поста
AlNil54 написал : техническим термином.
Спросил у Яндакса-оказалось очень популярное словечко;),я то думал :понижающий редуктор ,что собственно ходоуменьшитель ;) из себя и представляет :)
13.05.2008 в 12:28:02
Tolstiy написал : в карбе жиклеры видел ,что с ними делать то? отрегулировал их как в инструкции написано.
Жиклёры находятся внутри. Это такие медные или скорей латунные болтики с отверстиями их надо просто продуть насосом (ни в коем случае ничем не чистить) и каналы в которые они вкручены и не путать местами. Они не регулируются! А регулируются болты количества и качества смеси они снаружи. и не потеряйте иглу! под поплавком.
13.05.2008 в 12:37:18
AlNil54 написал : там такая дыра из карба в цилиндр
В дыру идёт смесь топлива и воздуха - пар. Причём воздуха гораздо больше. соотношение сейчас не припомню... а дозируется это жиклёрами.
13.05.2008 в 13:01:03
valerich написал : В дыру идёт смесь топлива и воздуха - пар. Причём воздуха гораздо больше. соотношение сейчас не припомню...
Cтехиометрическое отношение для бензиновых двигателей 14,7:1 (воздух/бензин, массовые доли)
13.05.2008 в 13:03:05
OFF Стехиометрический ходоуменьшитель :)
13.05.2008 в 13:17:20
Zodchij написал : Стехиометрический ходоуменьшитель
Нравятся термины? А вот интересно массовая доля это на вес или объём?
13.05.2008 в 13:35:16
valerich написал : массовая доля это на вес или объём?
14,7 кг воздуха на 1 кг бензина.
13.05.2008 в 13:44:42
Zodchij написал : 14,7 кг воздуха
Это сколько же воздуха сжигаем пока работаем???
14.05.2008 в 11:24:49
На поршне есть стрелка кто нибудь знает в какую сторону она должна быть направлена? на впускной или выпускной клапан???
14.05.2008 в 11:37:05
Tolstiy написал : на впускной или выпускной клапан???
Обычно по ходу движения :)
