Tolstiy
Кстати,раз кольцо попало в глушак возможно после( чьего-то ) ремонта поршень был превернут на 180* и замки совпали с выпускным коллектором-кольца и поломало:(
Во всяком случае в ДВС мотоциклов так
13.05.2008 в 09:48:56
Tolstiy
13.05.2008 в 09:55:54
Холостяк написал : там вроде невозможно ошибится-есть шпонка
Я сам тьфу, тьфу, тьфу ещё не разбирал, где то вычитал на форуме. Хотя на том же мотоцикле Восход. такая хохма была. Оказалось две проточки под шпонку на 180 град.
Холостяк написал : и замки совпали с выпускным коллектором-кольца и поломало
А вот это вполне вероятно. В какую сторону замки надо следить.
13.05.2008 в 09:57:36
Свеча полностью сухая, когда подсасываешь бензин льется через отверстие карбе.Что может быть? топливо не поступает? Почему то я в этом засомневалься там такая дыра из карба в цилиндр. Подскажите что делать что еще проверить
Часто забывают о сальниках (манжетах) коленвала. Если нет герметичности картера, бензин засасывать не будет при всех ладах с карбюратором и бензопроводом. У меня такое было. см 15 пост.
13.05.2008 в 10:02:29
AlNil54 написал : бензин засасывать не будет
Засасываться то он будет,но перепоступать из картера нет.Это же возвратно-кольцевая продувка(это по памяти)как-то так называется;).
13.05.2008 в 10:07:25
Холостяк написал : Засасываться то он будет,но перепоступать из картера нет
Факт тот, что не заведётся :confused:
13.05.2008 в 10:07:46
Полностью согласен. Но результат тот же. Свеча сухая.
13.05.2008 в 10:19:34
valerich написал : Факт тот, что не заведётся
Поэтому для правильной диагностики надо знать компрессию в цилиндре. А потом как дохтур;) поставить правильный диагноз ,чтоб не кошмарить;) весь ДВС
13.05.2008 в 10:21:05
Вот такая штука продается для мотлкультиватора Днепр. Как бы ее прицепить к кроту. С большими грунтозацепами скорость уж больно велика. Ват ссылка:
13.05.2008 в 10:25:54
AlNil54 написал : Ходоуменьшитель
;) надо же так выругаться :)
13.05.2008 в 10:50:57
Valerich Крота покупал с рук , в карбе жиклеры видел ,что с ними делать то? отрегулировал их как в инструкции написано. А магнето мы вообще не трогали и не открывали. искра же есть что в него лезь-то (или я не правильно понимаю его предназначение?) маховик тоже не снимали
13.05.2008 в 11:51:24
Холостяк написал : надо же так выругаться
Бывает человек слабо видит разницу между ругней и техническим термином. Не каждому дано...
