Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
19.05.2016 в 13:03:44
stasalt написал: такое ощущение ремень на двух шкивах стоит не одной плоскости работает на изгиб...
В таком режиме ремень может работать долго. Это конечно не означает, что плоскости не надо выставлять. Есть привода где ремни 8 крутятся, меняют плоскость вращения. Ремень не должен скользить "обходиться".
sanmat
sanmat
Минск
19.05.2016 в 14:23:57
Giler, может подтянуть следует или ремень чуток покороче, как писали выше не должен ремень проскальзавать (а шкиф на движке родной ?)
Giler
Giler
Ульяновск
19.05.2016 в 14:32:13
sanmat,
sanmat написал: Giler, может подтянуть следует или ремень чуток покороче, как писали выше не должен ремень проскальзавать
sanmat,Он проскальзывает когда прижимной ролик его не прижимает, когда заводишь мотор шкив начинает вращаться, и когда выжимаешь сцепление прижимной ролик опускается на ремень и натягивает его. У меня так и получается, натяжка такая ,что фрезы крутятся только в воздухе, а на земле стоят.
sanmat
sanmat
Минск
19.05.2016 в 14:45:54
Giler, как я понял под нагрузкой тоже проскальзывает, может проблема в редукторе
sanmat
sanmat
Минск
19.05.2016 в 14:48:32
правда я тут и с кротом первый месяц, редуктор не разбирал, ремешок себе поставил чуть пошире чем был
sanmat
sanmat
Минск
19.05.2016 в 15:00:59
Giler, еше пересмотрел видео, думаю можно чуток подтянуть двигателем на раме, если есть возможность.
stasalt
stasalt
Волгодонск
19.05.2016 в 17:05:42
Pavel003 написал: В таком режиме ремень может работать долго.
у меня в таком режиме практически в лучшем случае слетает....
Coolybin
Coolybin
Тюмень
19.05.2016 в 18:39:26
Giler, Может ремень какаха? У меня первый порвался. Стоял с зубчиками. Поехал на рынок. с зубчиками не было. Взял обычный, профиль все равно один. Вроде российский. Новый ремень порвался через 15 мин. И он даже не порвался, а расслоился как у вас на видео. Перед тем как ехать на рынок, заказал в интернет-магазине автозапчастей зубчатый ремень за 63 руб. Причем он по маркировке 700 мм, а штатный - 710 мм. Когда порвался купленный на рынке за 300 руб., как раз пришел заказ. Поехал получил его. Заодно опять на рынок, где опять купил гладкий ремень за 200 руб, Самое интресное, что гладкий ремень при указанных на нем 710 мм., фактически существенно короче зубчатого на 700 мм. :swoon Домой приехал и забрал в интернет-магазине весь остаток ремней за 63 руб в кол-ве 8 шт. И вот, пока наверное рано говорить, но зубчатый ремешок вроде работает, вот уже второй час пошел.
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
19.05.2016 в 23:33:18
брал длинной 750, работают и с родным двигателем, и с китайцем. ремни по 60-80 рублей, проблем как бы нет, их по крайней мере не жалко...
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Storm40
Storm40
Корсунь-Шевченковский
20.05.2016 в 07:58:25
sanmat, Несоответстие профиля ремня и шкива,качество ремней ИХМО.
sanmat
sanmat
Минск
20.05.2016 в 10:53:44
Storm40 написал: sanmat, Несоответстие профиля ремня и шкива,качество ремней ИХМО.
Storm40, это по поводу того что я поставил пошире или что я спрашивал про шкиф ...
