sanmat, После замены родного движка на лифан началась такая же хрень, ремни быстро расслаивались. Причина была в том что не хватало натяжения ремня, хотя движок был отодвинут вперёд до конца, плюс обороты китайца выше. После замены ведомого шкива на увеличенный и подьема движка на 2 см поставил ремень зубчатый профиль А 944, проблема ушла.
sanmat, После замены родного движка на лифан началась такая же хрень, ремни быстро расслаивались. Причина была в том что не хватало натяжения ремня, хотя движок был отодвинут вперёд до конца, плюс обороты китайца выше. После замены ведомого шкива на увеличенный и подьема движка на 2 см поставил ремень зубчатый профиль А 944, проблема ушла. У меня стоит лифан 160 f 4л.с.
Сегодня снова настраивал крота своего. И вот до чего докопался. Начал выставлять соосность купил 3 шайбы в строительном магазине с внутреннем диаметром 18 мм и подложил получилось не очень:
Стал выставлять по линейке и по штангенциркулю.
Выставляю соосность по линейке
Все равно особо не получилось, перевернул шкив и поменял ремень с родного на ремень от газели с гидроусилителя.
Перевернул обратно и убрал все шайбы
На нем углубился по самые …крылья на полный сошник
Чуть натянул ремень мотором
что бы фрезы при отжатом сцеплении рвали, но ни ехали, а при выжатом ехали.Когда мотоблок стоит шкив крутится, но редуктор не едет (может он поэтому так нагревается?) И попер Крот копать
Снял защиту ремня специально, что бы было видно узел в котором проблема. Пропахал гораздо больше чем на обычном ремне, и все равно вскопал меньше 1,5 сотки и ремень нагрелся и стал распадаться.
Не знаю в, что делать и как тут быть, вроде все выставил соосность, натяжку, но почему горит ремень? Может шкив маленький? Или еще что? Вот небольшой отчет, может кто еще, что подскажет? Спасибо друзья что отвечаете!
Coolybin написал:
Я думал про вторую пружину. Но ее туда не поставить. Штатная и альтернатмвная пружина плотно садятся на втулку, внутри которой и ходит шток. Там нет зазора для второй пружины. Теоретически можно поставить какую нибудь короткую пружинку, которая упрется в торец втулки, но останавливает опасение, что она может подклинить. Ну и потом сильно жесткая пружина тоже плохо. Тяжело включать реверс будет, значит нагрузка на трос возрастет, возможно рваться начнет. И все равно поидется искать такую короткую пружину.
привет комрады.
В общем поставил я сегодня штатную пружину с наружной стороны. Провел ходовые испытания в течении получаса. Все нормально. Передача включается и выключается практически с тем же усилием. В общем, чтоб не гемороиться с разборкой редуктора и самого крота (прежде чем к редуктор снять, надо пол мк раскидать). Просверлил в станине напротив штока вилки реверса отверстие на, резал в нем резьбу, винтом прикрутил пружину и вуаля - Короче все на фото.
вместо винта пока винт от троса, но он будет заменен. Кстати, Coolybin, у нас есть кое-какие запчасти. трос ЗХ (по каталогу провод реверса) стоит 250, пружина ЗХ -50 р. прикуплю пожалуй в запас. есть и тросы сцепы, газа. Кстати, у меня порвался трос ЗХ и я начал его ремонтировать - восстанавливать. Длина троса 89 см, купил в магазине трос 2 мм. цена за 2 метра 11 (одиннадцать!!!) рублей. на неделе сделаю, заделку уже снял, одну даже наклепал на новый.
А так смотрится модернизированный привод ЗХ со второй пружиной. П,С КРОТ московский.
